Draw X6 kod HTML
promil69
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 09:25   Draw X6 kod HTML
Witam. Czy jest jakakolwiek możliwość ażeby gotowy projekt zrobiony w X6 przekonwertować lub otrzymać kod HTML - generalnie chodzi mi, o to żeby zrobić to tylko i wyłącznie w corel Draw, bo "mniej / więcej" mam go ogarniętego i bardzo łatwo w nim się pracuje. Efekt końcowy chcę wykorzystać w szablonach allegro - jednak żeby to zrobić muszę wydobyć text w html.
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 10:00
no toć przeta jest eksportuj do html Plik i prawie ze na dole jest opcja
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 10:01
Otwórz Pomoc w programie CorelDraw i wpisz w wyszukiwarce
"HTML"
promil69
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 10:19
No rozumiem - z tym, że potrzebuje sam kod tekstowy HTML a nie plik - żeby wstawić gotową aukcję na allegro....
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 12:20
Wyeksportuj więc projekt do HTML, zapisz gdzieś sobie plik, otwórz go chociażby Notatnikiem i violá - masz kod.
Jednak z tego co pamiętam, DRAW generuje HTML ze ścieżkami wskazującymi obrazy na dysku lub w formie subiektywnej (typu "..\img\"). Więc jak otworzysz sobie plik i skopiujesz kod, musisz jeszcze zastąpić ścieżki adresami bezpośrednimi obrazów użytych w projekcie. Tylko trzeba je najpierw wrzucić gdzieś do neta (jakiś serwer albo coś). Corel poszatkuje większe obrazy na kafelki tak, żeby pasowało. Niestety kod nie jest zbyt porządny i można by bardzo go uprościć, ale co tam. W dzisiejszych czasach prędkość przesyłu jest na tyle duża, że optymalizacja kodu przestała mieć znaczenie.
promil69
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 12:32
No i extra - o to chodzi.
Wątek można skasować bo raczej nikomu się nie przyda...
dj_maras
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 16:02
nie wiedziałem, że tak idzie... możecie mi podesłać jakieś przykładowe strony lub kody html wygenerowane z corela ????
ja kombinuję z x4... po zapisie, całość to mapa bitowa, jakieś zalinkowane elementy... czy przy zapisie idzie osadzić tekst ???? czy zawsze zapisze jako mapę ??
jeśli to nie problem proszę o info jak dobrze zapisać projekt (w opcjach zapisu)
dzięki i pozdrawiam...
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 17:03
a ja zglupialem :roll: napisalem to co napisal Shame bylo zle,napisal Shame jest dobrze ,no zglupialem totalnie :-) to chodzi zeby tylko sam tekst w sensie fontu byl w html czy co :roll:
dj_maras
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 17:53
pisząc o tekście chodzi mi o to żeby można było np: zaznaczyć z tekstu email i skopiować....tak jak to na każdej zwykłej stronie
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 22:48
no toc przeta mozna :roll: ba mozna nawet do xml (svg) i skopiowac kod no nie kumam :cry: ,no wezcie mi to rozluszcie ten wasz problem na czynniki pierwsze bo chyba inaczej nie zrozumiem :-)
Wysłany: 17 Styczeń 2015, 23:21
dj_maras napisał/a:
Niestety nie mam żadnej pod ręką, chociaż sam kiedyś zrobiłem w pełni funkcjonalną stronę (z podstronami) w DRAWie. Dodatkowo, można robić też rollover'y, czyli przyciski zmieniające się po najechaniu myszką. Corel ładnie wtedy automatycznie szatkuje bitmapę będącą tłem, małe obrazki zapisuje w podkatalogu (chyba "img") i nazywa je w rodzaju c1r1 (column1row1). Rollovery mają oczywiście 3 wersje - normalną, mouseover i naciśniętą. Ale jak już wspomniałem, takie strony to raczej lipa. Może jako szablon (czyli jednostronicowy twór) to się jeszcze nadadzą, ale łatwiej i pewno szybciej to zrobić w dowolnym edytorze HTML. Potrzeba tylko podstaw wiedzy na temat tego języka.
