Kolejność podawania wymiarów
currohimenez
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 13:17   Kolejność podawania wymiarów
Dzień dobry :-) Czy ktoś ma wiedzę jak prawidłowo mogę opisać wymiary bryły , którą narysowałem ? A konkretnie: narysowałem kaseton reklamowy o wymiarach wysokość 120cm; szerokość 550cm; głębokość 24cm. W jakiej kolejności powinno się podawać wymiary do opisu rysunku ? Wysokość/szerokość/głebokość czy szerokość/wysokość/głębokość ? Chodzi mi o jakąś zasadę odnoszącą się do rysunków technicznych.
Z góry dziękuję za podpowiedź :-)
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 14:09
zawsze najpierw szerokość potem wysokosc no i glebokosć natomiast w rysunku technicznym podaje sie głębokośc po szerokości jesli chodzi o dimetrie jesli chodzi o izometrie podajemy tylko szerokosc ,wysokosc i glębokosć okreslamy siatka a kat danych okreslamy roza wiatrow,no to chyba tyle tak na szybko :-)
aha bo o aksonometri zapomniałm to tam podajesz szerokosc i wysokosc odcinka do do stalej obliczeniowej czyli do repera czyli punktu stalego wzgledem port saidu ,czyli punktu stalego czyli powiedzmy zawsze w lewa strone patrząc od polnocy inaczej pisząc od drzwi wejsciowych do budynku
ps ta zasada tez obowiazuje w izometri
currohimenez
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 14:47
Odpowiedź rozwiała wszystkie moje wątpliwości w tym temacie :-)
Dziękuję :-)
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 16:47
A ja tam począwszy od Bidonowego „aha” niczego nie rozumiem.
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 18:56
a ciemu ciego nie rozumiemy :-)
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 19:45
Artur Miernik napisał/a:
Mam dokładnie to samo odczucie. Zrozumiałem jakby pierwszą część akapitu dotyczącą standardowej kolejności podawania wymiarów (szer × wys × gł). Reszty - ni w ząb :shock:
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 21:35
hym :-) oki jesli wam to potrzbne to ja bede tlumaczyl jak chlop krowie na rowie :-) czego nie kumamy :?:
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 22:19
Kto to jest ten cały raper w Port Saidzie na lewo od północy ale drzwiami?
Wysłany: 20 Styczeń 2015, 22:29
nie raper tylko reper,czyli naniesiony punkt budowlany :-) a port said to punkt odniesienia naniesiony na rozy wiatrow inaczej piszac jesli cos budujesz to zaczynasz od dzrwi wejsciowych ktore powinny byc od polnocy i wszystko inne powinno byc odniesieniem do tych drzwi czyli punktu ,oczywiscie to iluzja bo nie musi tak byc ale tak sie zaklada :-)
aksa
Znawca
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 22 Styczeń 2015, 15:15
offt w przypadkach skrajnych projekt liczy się od miejsca parkingowego prezesa - zwanego od tej pory "punktem zero".
Wysłany: 22 Styczeń 2015, 18:00
Czułem, że mam drzwi nie z tej strony co trzeba.
