Usunięcie węzłów
Yaneq
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 12:16   Usunięcie węzłów
Witajcie. Mam taki problem i jednocześnie proszę o pomoc. Pousuwałem niepotrzebne węzły z pomarańczowych obiektów. Niestety pozostały trzy problemy, z którymi nie potrafię sobie poradzić. Dzieją się NIESŁYCHANE rzeczy. Należy usunąć zbędne węzły, by łapka została idealnie biała w środku. Miejsca zaznaczyłem w kółkach. Podsyłam projekt w v.16 i pdfa do podglądu.
Z góry dziękuję za pomoc.
apka.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 163 raz(y) 1.33 MB
apka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 127 raz(y) 44.78 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 13:25
Plik cdr się nie otwiera (mam Corela X5). Zapisz go w wersji Corel 9. Daj też wersję sprzed usuwania węzłów. :-)
Yaneq
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 13:53
Okej wysyłam przed i po w wersji 15. Oraz pdf z ukazaniem problemu po eksporcie do tego formatu.
lapka v15.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 137 raz(y) 1.37 MB
lapka v15.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 121 raz(y) 61.49 KB
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 14:56
Witaj,
część krzywych nie jest zamknięta, natomiast część się pokrywa i to daje taki efekt, w załączniku krzywe zamknięte może to Ci pomoże ;-)
pozdrawiam
Yaneq
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 15:37
gonia, idealnie!!!!! Dziękuję Ci bardzo!!!!!! Jak tego dokonałaś???????
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 15:48
Powinieneś wyrobić w sobie odruch oglądania projektów w widoku szkieletowym.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 16:02
Cieszę się, że mogłam pomóc. Tak, jak napisał Restauro , musisz korzystać z podglądu, ważne jest żeby linie były zamknięte, a to najlepiej widać w podglądzie szkieletowym.
pozdrawiam :-)
Yaneq
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 16:24
gonia, a możesz mi jeszcze pozamykać te krzywe w samej tylko łapce?? Będę wdzięczny! :)
sama łapka v.15.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 173 raz(y) 27.79 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 16:28
sprawdź, czy jest ok ;-)
apka zamknieta.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 142 raz(y) 21.35 KB
Yaneq
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 16:33
gonia, no kurcze JEST!!! :-) Jak to zrobić??? Chcę się tego nauczyć! W ogóle praca węzłami, krzywymi Beziera jest dla mnie czarną magią. Nie potrafię tego zrozumieć, a naprawdę się staram. Zatem, gdybyś była tak uprzejma powiedzieć mi JAK?? Dziękuję Ci bardzo za pomoc!!!!!
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 16:42
Zaznacz swoją łapkę ;-) , zrób ctrl+K, w ten sposób wszystko rozdzielisz, a następnie zaznacz to wszystko i zespawaj, w ten sposób masz już większą część pracy zrobioną, teraz jeszcze raz ctrl+K i wyrzuć to co ci zaśmieca środek.
Kończę na dzisiaj, mój następny kontakt z komputerem będzie dopiero w poniedziałek, trzymaj się :-D
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 16:43
Po pierwsze akurat w tym przypadku nie stało się nic niezwykłego czy niesłychanego.
Po drugie tak wygląda marnie trasowana grafika.
Po trzecie pousuwałeś niepotrzebne węzły, które okazały się potrzebne :-)
Jeśli to miało być drukowane czy wyświetlane, to nie ma znaczenia czy jest parę węzłów mniej czy więcej, może mieć to znaczenie przy np. wycinaniu na ploterze.
Jeśli takie ma być przeznaczenie tej grafiki to po wszystkich modyfikacjach łączących fragmenty, które powinny być połączone i łączeniu porozłączanych węzłów dalej nie bardzo nadaje się ona do wycinania.
Powinno być jakoś tak:
POPRAWIONA
LIKWIDOWANIE BAŁAGANU
Yaneq
Wysłany: 23 Styczeń 2015, 17:03
gonia, chezare, dziękuję Wam za pomoc!!!! :) Miłego weekendu!
chezare, ale fajnie to zrobiłeś!!! To miało być tylko drukowane. Obawiałem się, że efekt będzie taki jak w pdf w poprzednich postach, czyli brudy w łapce. Coś więcej wiem!! Dzięki za pomoc!
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 11
