eksport do pdf wydruku seryjnego
dj_maras
Wysłany: 25 Styczeń 2015, 20:56   eksport do pdf wydruku seryjnego
Witam, mam problem.
mam ustawiony wydruk seryjne w drawie.
ponumerowanych około 200 stron.
niestety przy druku bezpośredniego z corela okłamują mnie kolory.
przy druku z pdf kolory są OK.
niestety nie wiem jak wyeksportować wydruk seryjny.
Gdy eksportuję do pdf, otwiera mi się (w pdf) tylko pierwsza strona z nazwami pół które mają być numerowane (pole 1, pole 2 itp)
czy idzie wyeksportować całość (200stron) ponumerowanych do pdf ???
dzięki z niedzielno-wieczorną pozdrówką przy piwku :]
Wysłany: 25 Styczeń 2015, 21:03
Próbowałeś puścić to na wirtualną drukarkę, np. PDFCreator?
dj_maras
nie - nawet nie wiem jak to zrobić.
Wysłany: 25 Styczeń 2015, 21:21
::Ściągnij::, zamontuj (patrz co się montuje bo można jakiś syf doinstalować) i drukuj na tą właśnie wirtualną drukarkę. Oczywiście możesz wcześniej zmienić w preferencjach wszystko, co chcesz. Musisz też zainstalować GhostScript, jeżeli go nie masz - ściągnie i zainstaluje się automatycznie.
Wysłany: 25 Styczeń 2015, 21:52
Może lepiej z tego adresu ?
http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download
dj_maras
Wysłany: 26 Styczeń 2015, 21:08
no dobrze... ale zamiast instalować pierdołki... wolałbym eksport do pdf..... i bezpośredni szybki druk...
ps.... jak coś instluję to zawsze mam jakieś dziwne obawy, że wystąpi problem, który pozbawi mnie kilkudziesięciu moich CENNYCH minut :]
Wysłany: 26 Styczeń 2015, 21:21
PDFCreator to nie jest "pierdołka". To potężne narzędzie i do tego darmowe.
Jeżeli masz problemy z Corelem i nie potrafisz ich obejść to naprawdę warto się nim zainteresować - razem z bardzo dobrym "modułem" drukującym Draw to bardzo przydatne narzędzie.
Nie wspominając już o tym, że przy braku np. pełnej wersji Acrobata bardzo pomaga przy imporcie takich plików, których normalnie nie da się otworzyć czy zaimportować* do Corela.
* Coś jak driver SelectSet Avantra, którego pod nowymi systemami nie da się już niestety zamontować :/
@restauro - specjalnie podałem link do strony po polsku, gdzie można OD RAZU przeczytać coś na ten temat ;)
