papier firmowy w jakim formacie zapisac
agucha1712
Wysłany: 6 Luty 2015, 13:05   papier firmowy w jakim formacie zapisac
w jakim formacie zapisac papier firmowy żeby klient mogł go edytowac?
pdf i polecenie sciagniecia darmowego programu inkscape?
czy w ogole zapisac w jpg? lub png i wkleic jako tło w wordzie? i format worda?
aksa
Znawca
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 6 Luty 2015, 13:20
myślę, że najlepiej zapytać klienta
agucha1712
Wysłany: 6 Luty 2015, 13:39
no tak ;)
tylko czy jest w ogole sens robienia tego w wordzie? nie straci to na jakości? no i jak wkleić jpg na całą strone by dało rade po otworezniu tam jeszcze pisac?
a przy pierwszej opcji, jak zapisac pdf by dało rade edytowac? nie zamieniac fontów na krzywe? czy jeszcze cos dodatkowo?
Wysłany: 6 Luty 2015, 13:42
zdecydowanie pdf tylko inscape to wybor dobry ale nie najlepszy poniewaz utraci sie CMYK ,lepszym wyborem jest przekonanie klienta zeby pobral jesli jux nie chce placic i chce edytowac zeby pobrał darmowego Scribusa,zachowa w tedy palete CMYK
Wysłany: 6 Luty 2015, 14:52
Jest, bo papier firmowy najczęściej jest używany w Wordzie. Można więc albo nadrukować ze dwie ryzy papieru firmowego pustego, a potem włożyć go w drukarkę i drukować na nim dokumenty Worda, albo można tak obmyślić papier firmowy, żeby można go było zapisać jako szablon wordowy, a więc w w formacie *.dotx. Jeśli trzeba będzie stworzyć dokument w Wordzie na papierze firmowym, wystarczy otworzyć szablon i zacząć pisać.
Żeby zrobić taki szablon, trzeba elementy graficzne zrobione w Corelu wyeksportować jako *.wfm, zassać do Worda, umieścić w konkretnych miejscach i zapisać jako szablon.
dj_maras
Wysłany: 6 Luty 2015, 21:04
Trurl ma rację, we wszystkich biurach używa się Worda... najprościej puścić do drukarni zamówienie na ładnych kilka ryz papieru i wsadzić do drukarki. Wówczas firma będzie pewna, że papier firmowy będzie zawsze ładnie wyglądał. Drukując za każdym razem logo firmy czy tam jakieś wzorki na papierze wiąże się z pilnowaniem tuszy w drukarkach itp... mając stos papieru firmowego w drukarce Pani Księgowa Kryśka może używać najzwyklejszej drukarki mono i już :]
Wysłany: 6 Luty 2015, 21:27
no ja tu jestem anty,word jest oki jesli chodzi o kalkulacje i tabele,ale ilu z tego kozysta??? do takich rzeczy jak autor pisze scribus jest wystarczjacy,niedajmy sie zwariowac word to nie jest alternatywa na wszystko
Wysłany: 6 Luty 2015, 23:00
Word to standard w biurach - koniec, kropka.
Też ręce mi opadają jak dostanę coś do wydrukowania w tym formacie, ale w dużych firmach to zazwyczaj jest standard. Nie ma większego sensu z tym walczyć ani "uświadamiać" pani Krysi bo i tak nie ściągnie alternatywy i nie zainstaluje na firmowym sprzęcie.
Sam pamiętam, jak wiele już lat temu próbowałem przekonać ludzi (szefów różnych firm właściwie), żeby nie używali IE, tylko Opery lub FF. W praktyce wyglądało to tak, że pani Krysia miała otwartą Operę a onet - bo przecież inne strony nie istnieją - przeglądała w IE!
Nie mówię, żeby się poddawać, ale trzeba wiedzieć, gdzie przebiega taka "granica"...
Wysłany: 7 Luty 2015, 23:22
Tak, najlepiej jest dać pdf do drukarni i zamówić ileś tam ryz. A pani Krysi trzeba dostosować w Wordzie style do papieru firmowego. Wówczas każde pismo firmowe będzie zrobione na papierze firmowym i firmowymi stylami. :-)
Piszesz:
W jaki sposób klient ma edytować papier firmowy, co przez to rozumiesz?
Wysłany: 7 Luty 2015, 23:38
W jaki sposób klient ma edytować papier firmowy? Zwyczajnie ma na nim coś drukować :-)
Jedynym profesjonalnym wyjściem jest wydrukowanie papieru na offsecie, a później niech sobie na tym piszą w czym im się podoba. Nie ma innej przyzwoitej metody :-)
Wydrukować trzeba kilkadziesiąt tys. kartek bo inaczej nie ma to sensu.
