Corel DRAW X7 - Zaokrąglanie krawędzi map bitowych.
martin_sound
Wysłany: 13 Luty 2015, 00:43   Corel DRAW X7 - Zaokrąglanie krawędzi map bitowych.
Jak w temacie. Czy jest taka opcja? W przypadku "wektorów" nie ma problemu.
Wysłany: 13 Luty 2015, 00:59
pewnie,nie ma zadnych problemow,tak samo jakbys wektory zaokrąglał
Wysłany: 13 Luty 2015, 01:38
Zaokrąglanie czy wygładzanie?
martin_sound
Wysłany: 13 Luty 2015, 09:52
Zaokrąglanie. Jak zaznaczę mapę bitową, to znikają opcje zaokrąglania, które są po zaznaczeniu "wektora".
Wysłany: 13 Luty 2015, 11:20
bo nie masz zaznaczac mapy bitowej tylko rog ktory chcesz zaokraglic narzedziem ksztalt
Wysłany: 13 Luty 2015, 14:05
Narysuj prostokąt/kwadrat o takich samych wymiarach jak bitmapa, WKADRUJ ją do środka i możesz zaokrąglać rogi jak tylko chcesz (F10).
Wysłany: 13 Luty 2015, 18:21
w nizszych wersjach zgoda ale w x6 i x7 nie ma takiej potrzeby bitmapa od razu obrysowana jes wirtualnym obrysem wektorowym,taka niewidzialna ramka
Wysłany: 14 Luty 2015, 01:30
czerwone jest pod spodem :-)
W zabytkowych wersjach Corela, bitmapa też ma krawędzie które zachowują się jak wektory, można zamieniać je na krzywe, proste, dodawać węzły, no i oczywiście dowolnie wyginać.
Niestety jest to bardziej pracochłonne niż w wersjach nowszych :-)
