logo w corelu w krzywych lub tzw kreska
hunter78
Wysłany: 13 Luty 2015, 11:04   logo w corelu w krzywych lub tzw kreska
Witajcie.
Potrzebuję wykonać logo OSP w corelu, krzywych lub kreską.
Logo jest potrzebne do przesłania firmie która na podstawie tego "szkicu" wykona znaczek holograficzny.
Czy ktoś z Was mógłby się podjąć zrobienia czegoś takiego ?
Wysłany: 13 Luty 2015, 11:18
W OSP panuje duża dowolność .Wpisz w wyszukiwarkę logo OSP to się przekonasz .
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
http://www.zosprp.pl/?q=content/symbole-zosp-rp
hunter78
Wysłany: 13 Luty 2015, 21:37
restauro napisał/a:
Zgadza się.
Ja mam swoje logo, które potrzebuję przenieść do programu.
Wysłany: 13 Luty 2015, 21:50
Jeśli ktoś ma Ci pomóc ,musisz się nim pochwalić .
hunter78
Wysłany: 14 Luty 2015, 09:45
Taki herb widnieje nad wejściem do mojej remizy.
Pobierz Plik ściągnięto 715 raz(y) 1.08 MB
Wysłany: 14 Luty 2015, 13:42
alez sie nie chce robić,hehe :-D ale oki no ja to widze tak :lol:
moze być 8-)
ps tam te siekiery maja byc na zmiane pod i nad chelmem ale to sie poprawi ,tera nie chcialo mi sie sopuszczac :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez bidon184 15 Luty 2015, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
dj_maras
Wysłany: 14 Luty 2015, 18:47
tobie sie bidon naprawde nudzi
Wysłany: 14 Luty 2015, 19:30
e tam :-) ,natomiast martwi mnie postawa pana hunter78 bo rysunek pobral ale zeby sie usmiecnąć i podziekować to juz nie,co za ludzie no :lol:
Wysłany: 14 Luty 2015, 20:26
aj tam :-) ale fakt chyba toporków i bosaków,ale to taki mały błąd :-P
hunter78
  Wysłany: 15 Luty 2015, 16:33
hunter78 uśmiecha się teraz.
Obrazek jest zajebisty.
Wczoraj miałem po prostu pracującą sobotę w domu z racji przepięknej pogody.
Ślicznie ale to ślicznie DZIĘKUJĘ
Chciałbym posiadać wiedzę i umiejętności aby samemu sobie coś takiego zrobić.
Niestety nie zostałem takim darem obdarzony.
bidon184 jeśli mogę Cię prosić o poprawienie ów pracy.
Być może będę czepiał się szczegółów, ale jako strażak w tej kwestii jestem dokładny. A nie chciałbym aby mi zarząd OSP wytknął niedokładność.
A więc zacznę od góry.
1. Na środku hełmu jest znaczek. Zamiast tego lwa w środku, mógłby znaleźć się tam orzełek taki jak w tym znaku.
http://www.zosprp.pl/php/pliki/znak_zosp.jpg
2. Toporki jakie idą pod hełmem, niech idą pod hełmem. Lewy toporek niech wchodzi na prawy bosak, a prawy toporek niech wchodzi pod lewy bosak. Tak jak jest to na oryginale.
3. Szczeble drabiny niech będą w pionie. Bo w końcu to widok boczny drabiny.
4. Końcówki prawej strony drabiny aby były do szpica w kształcie trójkąta równoramiennego.
5. Na środku drabiny, między bosakami jest karabinek (zatrzaśnik strażacki), a nad nim przechodzi i rozchodzi się na boki lina.
No i to tyle ze szczegółów do poprawy ewentualnej.
Jeszcze bym się zastanowił nad kolorem toporków, bo pozostałe kolory są ekstra.
Wysłany: 15 Luty 2015, 19:16
no dobra tak wyszlo
link do pdf 1 xa http://hostuje.net/file.p...0efec364de90b38 cdr9 w zalaczniku
hunter78
Wysłany: 16 Luty 2015, 13:41
No kurde. Jest to świetne.
Ale gorąca prośba o poprawienie jeszcze dwóch rzeczy.
Tego załamania na linie obok zatrzaśnika, aby jednak było to półokrągłe.
I sznur, lina aby była w jakieś poprzeczne prążki. Tak aby było widać że to jest lina pleciona.
Czy te ciemne cienie wokoło wszystkich przedmiotów da się usunąć ?
Oraz to ciemne tło spod hełmu. Tak aby jednak widać było skrzyżowane toporki.
W załączniku co mi poprzednio przesłałeś był program COREL wersja 9 ???
Bo klikam w to po ściągnięciu i mnie przekierowuje na jakąś stronę sklepu.
Podaj mi proszę emaila do siebie.
Wysłany: 16 Luty 2015, 14:13
nie tamto skasowalem to bylo png a w zlaczniku jest plik cdr9 a na hostuje net pdf1xa mail bidon69@o2.pl
Wysłany: 16 Luty 2015, 14:39
Jak tam Bidonik, nie zapaliłeś się jeszcze? :-)
Wysłany: 16 Luty 2015, 15:37
a teraz bidon dostosuj to do wymiaru okregu 2x2 cm
Wysłany: 16 Luty 2015, 20:01
powoli zaczynam sie zapalac jak most poniatowski :-D
jak usune cienie to beznadziejnie bedzie wygladac,ale mozna usunac,dodalem gradienty,daje png ,jak bedzie gut to przesle wektor
Wysłany: 16 Luty 2015, 21:36
Nie Poniatowski, tylko Poniatowskiego, ale palił się Łazienkowski i wygląda na to, że sam się nie podpalił :-) Na moście Poniatowskiego przez ten pożar jest korek jak stąd do… albo jeszcze dłuższy.
Tak przy okazji. Bidonik ta lina to z czego jest? To poważna sprawa jest i nie może być z jakiegoś sznurka od snopowiązałki. :-)
Wysłany: 17 Luty 2015, 00:45
nie no to solidna lina wykonana z solidnego corelowskiego desenia,tu nie ma lipy :-)
hunter78
Wysłany: 18 Luty 2015, 13:51
Generalnie było by GIT.
Jednak zastanawia mnie jeszcze ta czerń pod hełmem. Na oryginalnym zdjęciu widać ciemniejsze tło bo zdjęcie było robione w słoneczny dzień i na dodatek od dołu. Ale w oryginale nic tam nie ma i dolny rant hełmu idzie do trójkąta a wewnątrz widać krzyżujące się toporki.
Ten hełm bym obniżył tak aby krawędziami dotykał bosaków.
Lewe ostrze i szpic toporka bym trochę skrócił i wtedy by ten hełm dobrze siadł.
A i jeszcze ten nieszczęsny karabinek (trochę go wypośrodkować) oraz ta lina jakoś nie naturalnie wisi.
Proszę, zobacz na oryginalne zdjęcie.
No i to by było na tyle.
Wysłany: 22 Luty 2015, 20:31
dobra poprawolem i wiecej sie nie bawie :-) prosze http://hostuje.net/file.p...1c03a373e4a1151
hunter78
Wysłany: 22 Luty 2015, 21:47
COOL !!!
