Corel X5 HP problem z Laser Jet p1005
Guniu
Wysłany: 13 Marzec 2015, 17:15   Corel X5 HP problem z Laser Jet p1005
witam
mam problem z czarnym drukiem w Corelu X5 jednolite wypełnienie czarne (K100%)
drukuje mi w lekkim rasterze
to samo ale w Corelu 9.0 jest ok wydruk jednolity czarny ?????
sterownik w 9.0 jest trochę inny i bez dodatkowych ustawień idzie ok
a w X5 ustawiam wszystkie możliwe opcje aby uzyskać czarny druk i d..pa hm
drukarka HP Laser Jet P 1005
Wysłany: 27 Marzec 2015, 10:14
A próbowałeś wypuścić CMYKowego PDFa i drukować z jakiegoś Acrobata?
I co to znaczy, że próbowałeś już wszystkich opcji? Konkretnie których?
Wysłany: 27 Marzec 2015, 10:37
http://graphics-unleashed...pure-black.html
http://www.coreldraw.com/...s/14300042.html
Guniu
Wysłany: 27 Marzec 2015, 15:35
witam
chodzi o to, że w C X5 drukuję text to jest ok, ale jak dodam do jakiejś cienkiej (i nie tylko) czcionki obrys
również 100% k to cały text rastruje i jest blady i nie ostry a do wydruków pod pieczątki muszę mieć ostry, czarny druk. Nie po to kupiłem wyższą wersję Corela aby teraz bawić się w PDF-y.
W C 9.0 bez żadnego ustawiania w sterownikach i profilach druku idzie ok.
przykład w załączniku (widać w powiększeniu)
pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 119 raz(y) 549.14 KB
Wysłany: 27 Marzec 2015, 16:16
Obrys? Dlaczego nie kontur i dlaczego ten obrys jest przerywaną linią?
Rozumiem, że w 9 było bez żadnych ustawień, bo tam ich nie było, ale teraz masz X5, to poświęć chwilę, na to o czym mówią koledzy, samo się nie zrobi.
Ostatnio zmieniony przez chezare 27 Marzec 2015, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Marzec 2015, 16:19
Świetnie, ale powtórzyłeś już to, co napisałeś w pierwszym poście.
Czytasz to, co Ci tu piszą? Sprawdziłeś, jak jest - jeżeli zaznaczysz opcję "Preserve Pure Black"? Czy nie sprawdziłeś?
Guniu
Wysłany: 27 Marzec 2015, 17:34
witam
miałem coś źle ustawione w sterowniku tej drukarki i dlatego te ustawienia pewnie się gryzły
ale teraz jak na razie jest ok
dzięki za zainteresowanie
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
