zapis do pliku AI o określonej nazwie |
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 66 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Marzec 2015, 16:17 zapis do pliku AI o określonej nazwie
Witam Wszystkich.
Mam problem w zmianie makra tak aby zapisywało plik AI pod nazwą aktualnie otwartego dokumentu.
W obecnej formie cały czas nadpisuje plik "oznaczenia bez registrow_x.ai"
| Kod: | Dim expopt As StructExportOptions
Set expopt = CreateStructExportOptions
expopt.UseColorProfile = False
Dim expflt As ExportFilter
Set expflt = ActiveDocument.ExportEx("N:\TYMCZASOWE\oznaczenia bez registrow_x.ai", cdrAI, cdrAllPages, expopt)
With expflt
.Version = 2 ' FilterAILib.aiVersion10
.TextAsCurves = True
.Platform = 0 ' FilterAILib.aiPC
.ConvertSpotColors = False
.UseColorProfile = True
.SimulateOutlines = False
.SimulateFills = False
.IncludePlacedImages = True
.IncludePreview = True
.Finish
End With |
Wysłany: 25 Marzec 2015, 00:55
Jak ma na stałe wpisaną nazwę, to nadpisuje.
Nagrałeś, trzeba było zmodyfikować
Pełna nazwa aktywnego dokumentu to activedocument.FullFileName
To jest to co wyświetlane jest na belce tytułu.
Set expflt = ActiveDocument.ExportEx(activedocument.fullfilename+".ai", cdrAI, cdrAllPages, expopt)
To nie będzie zbyt eleganckie bo plik będzie się nazywał np. graphic1.cdr.ai, ale to najmniejszy problem, co będzie kiedy utworzysz nowy dokument, nie zostanie on nigdzie zapisany, coś w nim narysujesz i uruchomisz procedurę, gdzie się zapisze ai?
Ja wiem, a Ty będziesz szukał.
A jak tylko niektóre elementy grafiki z dokumentu będziesz chciał wyeksportować do ai, to co wtedy? A co się stanie jak dokument będzie pusty, nie ma żadnej obsługi błędów? Nic się nie stanie, zapisze się pusty ai
Procedura powinna eksportować tylko zaznaczone obiekty, powinno się z nazwy dokumentu skasować rozszerzenie cdr, to co prawda tylko estetyka, ale zlepek cdr.ai jest nieładny. No i trzeba obsłużyć ewentualne błędy, bo inaczej to w razie niepowodzenia unieruchomi Ci, albo zamknie program i cała praca pójdzie…
Tak w ogóle to jaka jest różnica między kliknięciem ikony uruchamiającej makro, a wciśnięciem klawiszy ctrl+E? To jest moim zdaniem sztuka dla sztuki.
Musisz też pamiętać, że niektóre wynalazki stworzone w Corelu mogą istnieć nienaruszone tylko w formacie Corela, każdy eksport do innego formatu zrobi im krzywdę, poszatkuje, spłaszczy, itp. |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
