jak wygiac obiekt?
Goodgulf
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 25 Marzec 2015, 15:43   jak wygiac obiekt?
Witam chciałbym zrobić wygieta pofalowana szarfę ta szarfa najpierw pofaluje a następnie chciałbym wygrać ją w pół kole ale kompletnie nie wiem jak taki obiekt wyciąć lub opisać go na łuku.
Bardzo proszę o sugestie i od razu dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony przez Goodgulf 25 Marzec 2015, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Marzec 2015, 17:12
Użyj narzędzia Obwiednia.
Wysłany: 25 Marzec 2015, 19:03
Tak się kurcze pieczone w pysk ten język polski zmienił, że już prawie nic nie rozumiem?
Ta szafa to jakaś barokokowa ma być, czy bardziej gdańska trzydrzwiowa, skrzypiąca:?
Teraz poważnie, bo czasami żartujemy. Marnie kolego zacząłeś. Czy to tak trudno przeczytać dwa krótkie zdania zanim się kliknie wyślij?
Obwiednia mogłaby się przydać, ale tak samo szybko będzie np. narysować prostokąt i powyginać mu boki. Ja mam receptę prostszą.
Wpisz w wyszukiwarkę np. free vector. Na pewno znajdzie parę stron, otwórz je.
Teraz w wyszukiwarki tych otwartych stron wpisz np. ribbon, same poniemieckie, po polsku nie rozumieją. Znajdą się całe stada rozmaitych szarf, ściągnij, obejrzyj i będziesz wiedział jak to jest skonstruowane.
Masz jeden z takich adresów.
http://pl.freepik.com/ind...form=1&k=ribbon
Samo się nic nie zrobi, trzeba narysować. Jak na etapie rysowania będziesz miał jakieś pytania, to śmiało, pomożemy.
Wysłany: 25 Marzec 2015, 19:52
Też się trochę pogubiłem .Cy to ma być szarfa ,czy szafa . Niby to obojętne , ale dobrze byłoby jednak wiedzieć co dzisiaj na obiad ,ruskie czy śledzie.
Wysłany: 25 Marzec 2015, 19:58
Dzisiaj sovieckie.
SZARFA.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 152 raz(y) 48.56 KB
Ostatnio zmieniony przez chezare 25 Marzec 2015, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Goodgulf
Wysłany: 25 Marzec 2015, 20:00
Dziękuję za odpowiedzi oczywiście chodzi o szarfe tak to bywa jak się pisze z telefonu
Goodgulf
Wysłany: 25 Marzec 2015, 20:57
Spoko dorwałem się do kompa więc postaram się dokładniej wytłumaczyć o co mi chodzi
mam taką szarfę
na niej będą napisy i chciałbym ją wygiąć w łuk taki mniej więcej 80 st. ma z tego wyjść projekt naszywki :)
(niestety falowanie zrobione w gimpie bo w Corel-u nie potrafię)
Wysłany: 26 Marzec 2015, 00:23
Nie wiem jak Restauro to zrobił, ale zrozumiał. :-)
obwiednia.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 179 raz(y) 32.9 KB
Wysłany: 26 Marzec 2015, 14:31
chezare napisał/a:
Ten sposób to łatwizna .Myślę o innym .
Punktem wyjścia sposób na robienie zębatki z gwiazdek. Trzeb tylko przemyśleć jak dopracować płynne ,faliste zęby.
Oczywiście ręcznie można węzły łatwo poprawić ale możne jest inny sposób.
Wysłany: 26 Marzec 2015, 17:54
Jest. Nazywa się to "Fillet/Scallop/Chamfer" w wersji angielskiej a w polskiej pewnie "Wyżłobienie/Fazowanie" czy jakoś podobnie. Najłatwiej skorzystać z tej opcji wyciągając "dokera" z opcji.
Wysłany: 26 Marzec 2015, 18:18
Najłatwiej jak się ma taką opcję. :-) To jest od X3, a ja mam przed oczami 12. :-)
Wysłany: 26 Marzec 2015, 18:42
Godzinę szukałem tego obrazka:
Wysłany: 26 Marzec 2015, 19:46
Malutki napisał/a:
Dzieki .
Jutro będę miał więcej czasu to poszukam w swoim X4
Wysłany: 26 Marzec 2015, 20:36
To nie ma co szukać. Okna->Okna dokowane->Wyokrąglenie, ścięcie, czy jakoś tak? :-)
Miałem do czynienia chyba z wszystkimi wersjami Corela oprócz X7, najbardziej w tym zabytku brakuje mi właśnie wyokrąglania narożników. :-) To się niedługo zmieni i też będę sobie zaokrąglał, ścinał i fazował.
Goodgulf
Wysłany: 26 Marzec 2015, 22:08
chezare Bardzo Ci dziękuje za pomoc ten plik był wprost nieoceniony i dziękuje za wszystkie rady i pomysły podane w tym wątku
wloza
Wysłany: 26 Marzec 2015, 23:25
Do pofalowania prostej służy narzędzie zniekształcenie, :)
Wysłany: 27 Marzec 2015, 13:41
chezare napisał/a:
Poszukać i wypróbować .
Już to zrobiłem ,musiałem poszukać bo nie używałem tego narzędzia :oops: . Podobny efekt uzyskiwałem z opcją Węzeł Gładki , Symetryczny . Może nowsze wersje programu są bardziej rozbudowane ?
W każdym razie następne doświadczenie .
