Wydruk, obiekty na warstwie jako oddziellna strona
C_beginner
Wysłany: 18 Kwiecień 2015, 00:50   Wydruk, obiekty na warstwie jako oddziellna strona
Witam.
Co trzeba ustawić aby zostały wydrukowane obiekty na stronach.
Każda warstwa z obiektami jako oddzielna strona.
Wysłany: 18 Kwiecień 2015, 02:12
Nic. Drukują się normalnie, jeżeli mają zaznaczoną opcję "do druku".
Post jest trochę "zakręcony" i tak mnie nagle natchnęło, że warstwy na jednej stronie chcesz traktować jako oddzielne strony? Byłaby to ciekawa koncepcja :-D . No w każdym razie tak by się nie dało - każdy program (Corel, Word, Notatnik, Saper itd.) uznaje, że jak jest jedna strona, to jedna a nie na przykład siedem. Można co prawda je zaznaczać (warstwy) jako drukowalne/niedrukowalne i puszczać do druku po kolei, ale większego sensu w tym nie widzę.
Ale to tylko takie moje domysły - napisz może bardziej dokładnie o co chodzi, to spróbujemy coś wymyślić...
Wysłany: 18 Kwiecień 2015, 15:34
Nie ma w tym nic zakręconego moim zdaniem, kolega chce wydrukować po kolei kolejne warstwy i musi zrobić dokładnie tak jak Malutki mówisz, zaznaczyć drukowanie tylko dla jednej, konkretnej warstwy.
C_beginner
Wysłany: 26 Kwiecień 2015, 19:59
Witam.
Chcę schemat opublikować od razu w pdf.
A projektuje to tak ze jest jedna warstwa nad drugą.
https://www.youtube.com/watch?v=RSle6bPPpwU
https://www.youtube.com/watch?v=MF4kzzTRiF8
W przyszłosci jak będzie coś bardziej skomplikowanego to nie chcę się bawić w sklejanie pdf lub oddzielnie zaznaczanie każedej warstwy i drukowanie tego.
Myślałem że jest jakaś opcja w Corelu dla wydruku ale nie znalazłem nic.
Labirynt2.cdr.pdf
Schemat labiryntu
Pobierz Plik ściągnięto 97 raz(y) 9.66 KB
Wysłany: 26 Kwiecień 2015, 20:48
no ale co za problem ,utworz strony i le tam chcesz chwyc warstwe i przeniesc na strone,pozycja obiektu nie zostanie zmieniona
Wysłany: 26 Kwiecień 2015, 22:20
W przypadku pliku, który zamieściłeś jako przykład można tak, ale jeżeli obiekty byłyby wypełnione to już nie:
