Dlaczego nie mogę opublikować prostego pliku do pdf?
Magdalena
  Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 13:37   Dlaczego nie mogę opublikować prostego pliku do pdf?
Mam taki problem. Stworzyłam prosty plik (projekt papieru firmowego). Nie ma w nim żadnych obrazków, zdjęć itd. Jedyne co jest to stworzone przeze mnie obiekty (prostokąty wypełnione kolorem), nieskomplikowane logo firmowe i tekst, również niewiele jak to na papierze firmowym. Pracuję w CorelDraw 12. Plik ten konkretny baaaaaaardzo długo się otwiera a kiedy już się otworzy i próbuję opublikować go jako pdf to kreci, kręci i wykręcić nie może.
Raz udało się go zapisać do pdf ale jego ciężar był duży jak na taki pliczek 316 MB. Do drukarni potrzebny max 250 MB).
Jeśli chodzi o program do otwierania pdf mam zainstalowane Nitro pro9 i nie było z tym problemu do tej pory.
Proszę o radę co mam zrobić? Początkowo myślałam, ze jest jakis problem z tym projektem i zrobiłam go całkiem od nowa na nowej karcie jednak cały czas to samo.
Nie mam już pomysłu :(
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 13:49
daj tego cdr'a lub podeslij go na priv
Magdalena
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 14:01
Jak próbuje wgrać plik pokazuje mi się informacja "Nie określono typu postu".
Jestem tutaj nowa i nie bardzo wiem o co chodzi co mam zaznaczyć? :oops:
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 14:06
Dajesz "odpowiedz" i załączasz plik, powinno przyjąć plik cdr
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 14:13
a jak masz problem to wrzuc na http://www.speedyshare.com/ i daj linka
Magdalena
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 14:20
http://speedy.sh/72YDk/papier-firmowy-2015-krzywe.cdr
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 14:51
Twój plik (12 457 KB) składa się z: 457 KB "właściwego" rysunku oraz 12 000 KB nieużywanych (z zapamiętanych wraz z rysunkiem) stylów kolorów (tak na oko 5 trylionów). Szukaj na forum, jak się tego pozbyć, było już o tym kilka razy.
Przy okazji: papier firmowy nie jest z reguły drukowany na kredzie, ale na papierze niepowlekanym (lepszym lub gorszym). W każdym bądź razie, liniatury używane na takich papierach są niższe. Oznacza to, że:
1. Czarny napis pod logiem ACTIN nie ma prawa być czytelny.
2. To samo dotyczy białych napisów na pomarańczowym tle (tuż pod logiem).
3. Trzy pionowe kreski w różnych odcieniach szarości - znikną (lub staną się jedną).
4. Używasz wypełnienia w kolorze C80 M55 Y29 K1. Usuń ten 1% z K.
5. Masz obiekty w kolorze dodatkowym. Co z nimi? To druk 5 kolorowy?
Jeżeli projektujesz coś, co po wydrukowaniu ma być A4, to ustaw rozmiar strony = A4 (nie 216x303). Elementy dotykające krawędzi wyciągnij poza obręb strony na min 3 mm. Obetniesz spady do właściwej wartości dopiero podczas generowania pdfa.
Magdalena
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 15:08
Bardzo dziękuję za odpowiedź :-)
Pozbędę się czego trzeba, co trzeba to poprawię i mam nadzieję, że będzie dobrze.
Borykam się z tym problemem od dłuższego już czasu. Fajnie, ze jest to forum.
Dzięki raz jeszcze :->
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 15:51
Żebyś nie musiała szukać.
Tutaj masz koło ratunkowe
Jako miejsce docelowe trzeba wskazać katalog programs, tam gdzie zainstalowany jest Corel.
Corel musi być zamknięty.
