Eksportowanie z corela - problem
mam kota
Wysłany: 7 Maj 2015, 21:27   Eksportowanie z corela - problem
proszę o pomoc :oops: chciałam wykonaną przeze mnie w corelu grafikę mieć w jpg. Niestety po wyeksportowaniu do jpg okazuje się, że cały obrazek to pikseloza :-( Nigdzie się nie spotkałam z takim problemem, bo przecież grafika wektorowa chyba nie powinna przysparzać takich problemów.
Wysłany: 7 Maj 2015, 22:03
Opcji przy eksporcie jest bardzo dużo - pobaw się nimi trochę.
luissa
Wysłany: 15 Maj 2015, 22:54
Przed eksportem powiększ swój obiekt a w ustawieniach podczas eksportu sprawdź czy rozdzielczość jest minimum 300dpi, jeśli nie to wpisz taką i wciśnij enter, możesz tez zaznaczyc wygładzanie.
Wysłany: 16 Maj 2015, 03:38
Wszystkim się wydaje, że grafikę wektorową można bezkarnie powiększać i pomniejszać i w zasadzie mieliby rację gdyby każda taka grafika była porządnie zrobiona. Przykładem, że nie zawsze tak jest są całe stada byle jak zrobionych fontów. Przy małych wielkościach wyglądają całkiem przyzwoicie, ale przy dużym powiększeniu wyłażą wszystkie niedokładności. Podobnie jest z grafiką rastrową, że przy powiększaniu zrobi się pikseloza to wszyscy wiedzą, ale pomniejszanie też niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw bo wiele informacji zostaje straconych. Do tego dochodzą różne algorytmy wygładzania, itp.
Do tego nie wszystko co jest rysowane w DRAW jest wektorowe, nie są różne soczewki, niejednolite wypełnienia, cienie. Jak obrazek jest za mały to cudów nie należy się spodziewać. Optymalna sytuacja jest taka, że przy eksporcie do formatu rastrowego grafika nie jest skalowana, a przynajmniej nie jest powiększana. To się da łatwo obliczyć bo standardowo rozdzielczość w DRAW jest ustawiona na 300.
Bardzo istotne jest to do czego jpg ma służyć, od tego zależy z jaką rozdzielczością powinien zostać zapisany. Jeśli do wyświetlania to nie ma sensu ustawianie 300 dpi, bo i tak zostanie to przy wyświetlaniu kilka razy zredukowane, bez naszej kontroli i na pewno się nie polepszy, poza tym, szkoda miejsca na dysku.
Wysłany: 16 Maj 2015, 11:30
Albo zrób tak:
1. Wyeksportuj pracę jako pdf (File/Publish to PDF)
2. Otwórz tego pedeefa w PhotoShopie (z odpowiednimi opcjami, które się pojawią w PS)
3. Zapisz jako jpg najwyższej jakości (a więc niedużej kompresji).
Tylko pamiętaj, że jpg będzie w przestrzeni RGB. :-)
Wysłany: 16 Maj 2015, 12:21
Trurl napisał/a:
Skąd wiadomo, że ma?
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 16 Maj 2015, 12:35
tegraf napisał/a:
Trurl napisał/a:
i to oryginała hihi
A tak poważniej: zamień spod modułu DRAW w bitmapę ( w pasku MAPY BITOWE->ZAMIEŃ W MAPĘ BITOWĄ) i zobacz czy Ci odpowiada - możesz wpisać dowolną rozdzielczość nie tylko 300 dpi.
Następnie edytuj poleceniem EDYTUJ MAPĘ BITOWĄ do PHOTO PAINT i zapisz w dowolnym formacie po uprzedniej ew. korekcji barwnej (w photo szybciej niż w draw).
Wysłany: 16 Maj 2015, 12:40
tegraf napisał/a:
Trurl napisał/a:
Jak nie ma, to niech se ściągnie wersję demo - działa przez miesiąc. :-)
kula69
Wysłany: 16 Maj 2015, 12:57
:mrgreen:
Wysłany: 16 Maj 2015, 13:43
A może być szop pracz?
Widać że prezydenta nie słuchali? Nie ma, to niech zmieni pracę, albo weźmie kredyt i se kupi.
Wysłany: 16 Maj 2015, 17:04
chezare napisał/a:
Albo chętnych na to stanowisko , obiecują że kupią i jeszcze będą dawać co tydzień na lody.
