Problem z Corel X7 - proszę o pomoc
amb
Całe życie się uczę.
Wysłany: 8 Maj 2015, 02:44   Problem z Corel X7 - proszę o pomoc
Dzień dobry, jestem tu nowa, nie wiem gdzie zamieścić moje pytanie, a nie chcę zaśmiecać wątków, dlatego zaczynam od HP. Jeśli ktoś mi pomoże, będę bardzo wdzięczna.
Nagle, bez żadnej przyczyny nie mogę eksportować z Corel X7 kilkustronicowych plików do pdf - wyeksportowany plik pdf zawiera zawsze tylko bieżącą stronę - tę, która właśnie była otwarta w czasie eksportu (lub publikacji jako pdf). Co może być tego przyczyną? Czy to wina Corela, Acrobata czy mojej niewiedzy?
Pomóżcie, proszę :(
Mój system: Windows 7 Home Premium 64-bit SP1 Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80Ghz 4GB RAM NVIDIA GeForce GT 240
Wysłany: 8 Maj 2015, 08:02
musialas przypadkowo kliknac Tylko zaznaczone,inaczej piszac jak ci sie pojawi okienko z ustawieniami eksportu zaznacz Biezacy dokument
amb
Wysłany: 8 Maj 2015, 14:21
Niestety, nie ma tam - jak było w poprzednich wersjach Corela - innych ustawień poza możliwością wyboru rodzaju pliku pdf.
Pobierz Plik ściągnięto 332 raz(y) 86.02 KB
Wysłany: 8 Maj 2015, 14:27
Jaka to wersja programu?
amb
Wysłany: 8 Maj 2015, 14:34
Corel Draw Home&Student X7, ale jest w pełni funkcjonalna, bez ograniczeń czasowych, jedynie bez dostępu do wsparcia technicznego i niektórych dodatków online. Mam go od wielu miesięcy, nie było dotąd żadnych problemów, eksportował poprawnie.
Wysłany: 8 Maj 2015, 16:45
Ta wersja ma zubożone niektóre funkcje.
Musisz poprosić kogoś z pełną wersją X7 o pomoc .
Jeśli ta funkcja działa możesz spróbować uruchomić program z wciśniętym klawiszem F8 (powrót do ustawień fabrycznych)ale możliwe że Corel stopniowo ogranicza z czasem niektóre funkcje.Tak robi w wersji próbnej.
Wysłany: 8 Maj 2015, 17:28
amb napisał/a:
Prawdopodobnie ZAPISUJESZ dokument.
Spróbuj go WYEKSPORTOWAĆ lub OPUBLIKOWAĆ JAKO PDF - obie opcje są dostępne również z menu "Plik".
amb
Wysłany: 8 Maj 2015, 22:59
Malutki napisał/a:
Pisałam wyżej, że mam problem nie z zapisywaniem, a z eksportem właśnie. Z publikacją jest podobnie.
amb
Wysłany: 8 Maj 2015, 23:04
restauro napisał/a:
Jest zubożona, ale o zupełnie nieistotne w tym wypadku komponenty. Nie jest też ograniczona czasowo, nie jest tak jak w wersji próbnej. Wiem, że ten problem czasem się pojawia i można go naprawić, ale niestety nie wiem jak.
Spróbuję jeszcze z ustawieniami fabrycznymi.
[edit] Przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomogło. Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Wysłany: 15 Maj 2015, 21:21
Miałem okazję przetestować CorelDraw X7 Home .Win 7 32bit .
W opcji Publikuj jako PDF (Wzorzec PDF - Rozpowszechnianie dokumentu ) nie było problemu z zapisaniem a następnie otwarciem dokumentu zawierającego 40 stron .
Wysłany: 16 Maj 2015, 03:47
Tak przy okazji, widziałem niedawno na ele drogo X7 w pełnej wersji bez żadnych SE czy HS za 950 złociszy, nawet można było go kupić na raty. :-)
Wysłany: 16 Maj 2015, 09:35
chezare napisał/a:
To musi być jakaś przewałka .Nie ma takich cen, nawet w Hameryce .
Wysłany: 16 Maj 2015, 11:55
Nie przewałka, tylko zwyczajny sklep w którym ten Corel był już instalowany.
Sprzedawca zapewnia, że nie będzie żadnego problemu z rejestracją.
Sprzedawca nie wyglądał na "szukaj wiatru w polu". Takiemu nikt nie da kredytu żeby mógł sprzedawać towar na raty, 33 zł na miesiąc.
Wysłany: 16 Maj 2015, 13:19
Nie wiem jak wygląda likwidacja konta poprzedniego właściciela .Bez tego mogą być problemy (Malutki)
Wysłany: 16 Maj 2015, 13:57
Być może te instalacje nie były rejestrowane?
