Corel popsuł plik
C_beginner
Wysłany: 9 Maj 2015, 19:30   Corel popsuł plik
Witam.
Corel zrobił jakiś błąd w zapisie i teraz nie moge otworzyć projektu.
Nie zrobił się backup bo bład zrobił się ledwo po otwarciu pliku z projektem.
Wysłany: 9 Maj 2015, 21:18
No i? Gdzie pytanie?
Wysłany: 10 Maj 2015, 01:39
A po co Ci pytanie? Ja bym go zastrzelił, a na razie łączę się w żałobie.
Tak swoją szosą, kiedy robi się kopia?
Wysłany: 10 Maj 2015, 02:24
chezare napisał/a:
/.../ Tak swoją szosą, kiedy robi się kopia? /.../
Można to ustawić w "Preferencjach". Domyślnie jest to chyba 20 minut.
Wysłany: 10 Maj 2015, 10:04
decodrew napisał/a:
Nie zrobił się backup bo błąd zrobił się ledwo po otwarciu pliku z projektem
Jeśli nie zdążył , nie mógł nadpisać .Pokaż ten plik ,może jest jeszcze dla niego jakaś szansa ?
Wysłany: 10 Maj 2015, 12:47
Malutki napisał/a:
Kopia tworzy się również podczas zapisu. Już kiedyś o tym było. Kopia zapasowa CZASOWA jest opcjonalna i faktycznie tworzy się co jakiś, ustalony przez użytkownika, interwał i jest przetrzymywana w określonej lokacji (coś w rodzaju TEMPu). Jest też kopia WSTECZNA - nie wiem jak ją nazwać, ale to opisowa nazwa, gdyż ten plik (zaczynający się od Backup_of_#) to kopia otwartego (i aktualnie zapisywanego) pliku, a sam plik zostaje nadpisany świeżą wersją. Czyli kopia WSTECZNA jest stanem projektu do ostatniego, poprzedniego save'u.
Teraz, jeśli plik został otwarty, coś w nim zrobiono, potem zapisano, a w trakcie zapisu powstał błąd, to możliwe, że kopia WSTECZNA nie zostanie utworzona, a aktualny plik zostanie uszkodzony (źle zapisany). W takim wypadku może nie być możliwe jego późniejsze otwarcie. Jednym słowem przepadł, bo nie mamy kopii WSTECZNEJ, sprzed zmian, a aktualny plik jest popsuty.
Może w tym przypadku coś takiego się stało? Nie zwiesił ci, decodrew, Corel poprzednim razem, kiedy zapisywałeś projekt? Czasem takie historie się dzieją, niezależnie od wszystkiego. Zbieg niekorzystnych okoliczności w systemie. Konwergencja złych bitów ;-)
C_beginner
Wysłany: 10 Maj 2015, 23:47
Witam.
Wkleiłem ilustrację w Corela, zdjęcie z aparatu.
No i coś zaczęło się wieszać zrobiłem zapis ctrl+S i zamknąłem corela bo nic nie dało się zrobić w nim.
Uruchamiam ponownie no nie otwiera zapisanego pliku :/
Wysłany: 10 Maj 2015, 23:49
Poszukaj ewentualnie pod hasłem "Corelfix" - jest takie oprogramowanie służące do odzyskiwania uszkodzonych danych z plików *.cdr. Nie wiem jak działa, chociaż kiedyś CHYBA próbowałem, ale zawsze to coś...
C_beginner
Wysłany: 12 Maj 2015, 21:14
Ten program nie działa :/
Wysłany: 12 Maj 2015, 21:40
Tak jak piszą twórcy - "nie zawsze działa"!
Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia pliku - napisz czy ma mniej-więcej taką samą "wagę" jak powinien mieć? Chodzi mi o to, czy np. jeżeli było w nim zdjęcie 10 MB to ma tych MB 10 czy np. 1? Bo w tym pierwszym przypadku to jeszcze można coś ręcznie pokombinować z kodem, w drugim już nic...
