Skład - gazetka
Bartool
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 12 Maj 2015, 14:19   Skład - gazetka
Witam czytających ten post forumowiczów :]
Piszę odnośnie porady jaka tyczy się prawdopodobnie zlecenia, które przyjdzie mi zrobić, a mianowicie:
,, przekazać poskładane numery gazetki ekologicznej w formie PDF, w rozmiarze umożliwiającym zamieszczenie na stronie internetowej". Jak wygląda taka edycja, co jest przy tym pomocne? Nie ukrywam, że to, co związane z impozycją, rozkładem jest mi ciągle mało zrozumiałe...
(Rozmiar gazetki to dwie kartki formatu A3, czyli osiem stron A4)
Wysłany: 12 Maj 2015, 14:29
To, że ona (ta gazetka) jest ekologiczna - to nie ma znaczenia :-)
"Rozmiar umożliwiający umieszczenie na stronie" - to pewnie chodzi o wielkość w megabajtach.
Innymi słowy - jak już złożysz, to wygenerujesz dwa pdfy - jeden do druku (ogólnie: 300 ppi, cmyk) i drugi: zmniejszysz rozdzielczość bitmap do niezbędnego minimum (72 do 150 dpi) i (aczkolwiek niekoniecznie) - w rgb.
W nim też (jak oprogramowanie pozwoli, np. InDesign) - wykonasz "optymalizację do wyświetlania w Internecie" oraz - za pomocą Acrobata - zmienisz domyślny widok początkowy na "Dwie strony (strona okładki).
Zainteresuj się też serwisem https://issuu.com pozwalającym w ładny sposób pokazywać pdfy w internecie, także bez potrzeby posiadania własnego serwisu.
Wysłany: 12 Maj 2015, 21:38
tegraf napisał/a:
Bo to będą piksele z recyklingu.
Do robienia takich internetowych gazetek (a'la gazetki Lidla, Biedry czy Tesco) służą specjalistyczne programy. W mojej robocie miałem Flipbook Maker - rewelacyjny program, który po zaimportowaniu do niego gotowego PDFa z projektem układał wszystko jak trzeba, dodawał paski nawigacji, strzałki przerzucania stron, animację zaginania krawędzi strony po najechaniu myszką i cały zestaw tych wodotrysków, które znamy i eksportował wszystko jako gotowy HTML. Wystarczyło tylko wrzucić na serwer i podlinkować index.html :mrgreen: Kilka takich gazetek zrobiłem i potem również wprowadziłem to jako produkt firmy - tworzenie i hosting internetowych gazetek ;-)
Wysłany: 12 Maj 2015, 21:49
Shame napisał/a:
Mnóstwo tego, różnych takich "flipów". Ale złożonego pdfa - tak czy inaczej - trzeba mieć.
Wysłany: 13 Maj 2015, 09:54
Coś mi się wydaje, że namieszaliście koledze w głowie?
Recepta jest taka, nie rób tego co drukarnia zrobi po swojemu szybciej i lepiej, zapomnij o impozycji. W pdf do oglądania ma być osiem stron, jedna po drugiej, do druku to samo, tylko tam trzeba pamiętać o spadzie, zarządzaniu kolorami i rozdzielczości.
Bartool
Wysłany: 14 Maj 2015, 08:47
Widać, że to złożony i zarazem ciekawy temat. Dla zobrazowania samej gazetki udostępniam numery, jakie do tej pory opublikowali w internecie:
http://www.zsech.edu.pl/ekowiesci.html
Wysłany: 14 Maj 2015, 09:00
Bartool napisał/a:
Naprawdę? Ani ciekawy, ani złożony. Zwykła szkolna gazeta w pdf z linkiem umieszczonym na szkolnej www. Gdzie tu ta "ciekawość" i "złożoność"? Codziennie dziesiątki (jak nie setki) gimnazjalistów i uczniów podstawówek to robią samodzielnie.
Andrzej74
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 28 Maj 2015, 08:38
Jeśli chodzi o wypuszczanie gazetki do druku i na www to w Indesignie są 2 sposoby, albo robimy ps i w distillerze mielimy na ustawieniach do druku (300dpi) i na www (72 dpi) albo w InD robimy eksport i wypuszczamy interaktywnego pdfa
