Średnica koła
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 16:02   Średnica koła
Znam "phi" - średnicę koła.
Jak mogę w Corel to narysować? Pliss, help.
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 16:15
W opcji "rozmiar obiektu" wpisujesz te same dane (szerokość ,wysokość)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 16:25
Ale kazano mi powiększyć koło z "fi" tego co ma na 16 "fi".
Nie znam wymiarów, muszę się do "fi" odnieść. Jak to zrobić?
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 16:45
Ø to jest średnica.Wpisz średnicę jako wysokość i jako szerokość.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 19:44
Przepraszam, ale to był głupi post. Coś mi się totalnie pokićkało. Jak widać lata bez matematyki swoje zrobiły. Jasna cholera, pomyliłem po prostu "średnicę" z czymś innym. Chyba z polem i dlatego się dziwiłem.
Miałem zaćmienie umysłowe kilka godzin temu.
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 19:59
F-Głowy napisał/a:
Czasem się czymś zasugerujesz i brniesz w ślepy zaułek.
dj_maras
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 22:02
HAHAH ALE MATA!
ale ja tez mam takie zaćmienia, że aż głupio sie tym chwalić :]
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 9 Czerwiec 2015, 23:43
Po prostu matematyka się kłania. Usłyszałem magiczne "średnica" i mi się powaliło z "obwodem" i zastanawiałem się co ja właściwie mam zrobić...
Nie jest mi do śmiechu bo to była jedna z głupich wpadek.
Nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem do czynienia ze średnicą, nawet przy okazji pizzy...
Wysłany: 10 Czerwiec 2015, 01:02
W podstawówce przeczytałem cm jako cmetry. Kilka dni nie dawali mi spokoju.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 10 Czerwiec 2015, 20:58
Ale zaraz Restauro. Co ja dostanę jak tam każe pomnożyć razy szesnaście? Wtedy powiększę to co jest o 16 milimetrów z jednej i drugiej strony (czyli o 32) czy może powiększę (oczywiście szerokośc i wysokość razem dzięki kłódce) o 16 mm w sumie?
Inaczej... Po wpisaniu tego co podałeś w obrazku, rozmiar koła zyska 16 mm więcej z każdej strony, czy zyska może 8 mm z każdej strony? A może zyska 32 mm z każdej strony?
Wysłany: 10 Czerwiec 2015, 21:21
Nie wiem co Czarek chciał pokazać ? Może nie chciał kończyć tematu ,może pokazał różne opcje .
Jeśli wpiszesz " + "to doda jeśli " - "odejmie.
Dla Ciebie to bez znaczenia , zrozumiałem że masz tylko zamienić jeden rozmiar na drugi ,dlatego wpisujesz tylko nowy rozmiar w miejsce starego.
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 12:10
wszystko zalezy co ten okrag ma przedstawiać,jesli np przekroj rury,to wogle nie mowimy o fi tylko o d-z i d-w,czyli wazna jest tez grubosc scianki(konturu) poniewaz bedziemy mogli obliczyc pojemnosc danego odcinka wedlog wzoru pi razy dw(srednica wewnetrzna) kwadrat razy L(dlugosc) podzielic przez 4 tysiace,wiec najwazniejsze pytanie jest czy to ma byc rysunek techniczny jakiejs maszyneri :-) czy poprostu zwykle kolko :-)
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 22:31
Czarek chciał pokazać, że w Corela wbudowany jest kalkulator :-)
F, jak się coś mnoży razy 16, to nie dodaje się 16, tylko powiększa się 16 razy.
Co się powiększa? W tym okienku jest średnica, czyli powiększa się średnica :-)
aksa
Znawca
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 14:52
chezare napisał/a:
Obrazek
OMG to jest genialne!!!! wywalam kalkulator!!!
A tak przy okazji obwód koła to 2*pi*r ;) i do tego kalkulator jest raczej potrzebny ;-)
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 22:20
Przy okazji to jest jakby odwrotnie, π równa się stosunkowi obwodu koła do jego średnicy :-)
Wystarczy zapamiętać wierszyk
Kto w mózg i głowę natłoczyć by chciał cyfer moc,
Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać móc,
To nam zastąpić musi słówka te litery suma,
Tak one trwalej się do pamięci wszystkie wsuną.
i kalkulator nie będzie potrzebny :-)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 15 Czerwiec 2015, 18:39
Rysunek techniczny ma to być. Ale nie projektuję grubości rury tylko dziurę w jakiejś powierzchni.
