Pomoc przy banerze
CreIser
CreIser
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 13:33   Pomoc przy banerze
prosiłbym o pomoc w tworzeniu banera.
Chciałbym aby baner miał wymiary: 984x307 (px)
W swoim projekcie chciałbym, aby:
urządzenie z prawej strony było zawarte na banerze, natomiast pozostałe tło było wykluczone.
Napis, jak widać, obecnie nachodzi białym tłem na obraz. Chciałbym, aby napisy można było swobodnie przesuwać, tak, aby białe tło nie wchodziło na obraz.
Prosiłbym o porady, jak wykonać to samemu.
Link do pliku, bo jak próbuję załączyć to wyskakuje komunikat: Nie określono typu postu.
http://www23.zippyshare.com/v/07TBXAvB/file.html
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 16:55
2 sekundy pracy.
Liternictwo -Rożdziel grupę (możesz już dowolnie przemieszczać )
Zdjęcie - Część wspólna (Pod spodem masz tło wielkości banera , kliknij na to tło i trzymając wciśnięty klawisz Shift kliknij na zdjęcie .
W górnej belce pojawi się opcja -Część wspólna . Po zastosowaniu tej opcji zduplikuje się zdjęcie ,ale tylko do wielkości tła w obszarze roboczym.
Usuń zbędne elementy )
Po skończonej pracy możesz włączyć - Widok szkieletowy, łatwiej sprawdzić czy nie zostały jakieś niepotrzebne śmieci.
Teraz zauważyłem że tło banera jest przesunięte poza obszar roboczy .
Na początku pracy kliknij na nie i wciśnij klawisz " P "(wypełni idealnie na obszar roboczy)
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 18:35
hym,teraz sie zagubilem :oops: restauro dobrze prawi :poklon ale ja to myslalem ze chodzi o przesuwanie napisu interakcyjnie nawet tutek szykowalem :-) totalnie nie zrozumialem tematu,hehe :lol:
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 18:44
bidon184 napisał/a:
To chyba zadanie szkolne ?
Wysłany: 11 Czerwiec 2015, 21:31
pewnie szkolne :-) no ale coz,ja to ja nie zmieniam sie :-) ,zawsze doszukuje sie ciekawostek :-)
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 10:31
Nic mi się nie udaje...
Chodzi o to, żeby urządzenie + waga była w tym banerze, reszta z tego zdjęcia usunięta.
A pole tekstowe ma białe tło. Jak przesuną na zdjęcie chciałbym aby to białe tło nie zasłaniało zdjęcia.
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 11:04
Udało mi się zdziałać z tą częścią wspólną.
Zostało pole tekstowe. Aby biała część nie nachodziła na obraz. W wordzie jest coś takiego, że w obrazie daje się Układ - za tekstem. I wtedy tekst oblewa obraz.
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 11:45
CreIser napisał/a:
Zaznacz pole tekstowe (włącz Widok -Szkieletowy , będzie Ci łatwiej ) i w opcji Rozmieszczenie wybierz Rozdziel grupę ...
Dołączyłem plik bez zdjęcia ,będzie mniej ważył .Dzięki temu mogę plik zamieścić na forum.Dodałem kolory do tła głównego oraz tła lirnictwa ,które po rozgrupowaniu mrzesz usunąć. (będzie czytelniejsze)Tło główne przesunąłem na najniższą warstwę .
banerxx1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 57.89 KB
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 11:57
Jeżeli o tym rozmieszczeniu mówimy to mam zablokowaną tę opcję. Obiekt - Grupuj - Rozdziel grupę obiektów :-/
@up
W jakim celu takie działania? :)
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:05
CreIser napisał/a:
Zaznacz tekst z tłem" wirtualnym prostokątem " z wciśniętym lewym klawiszem myszy,następnie rozdziel grupę.
http://corel.wodip.opole....py_obiektow.htm
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:06
CreIser napisał/a:
Po rozdzieleniu możesz przemieszczać dowolnie tekst i usunąć tło .
W wolnej chwili zapoznaj się z podstawami programu.
http://corel.wodip.opole.pl/
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:08
Rozdzieliłem grupę, natomiast pole tekstowe i tak wchodzi swoim białym kolorem na zdjęcie...
Yhh..
@up
Z wielką chęcią poczytam podstawy.
Ostatnio zmieniony przez CreIser 12 Czerwiec 2015, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:12
CreIser napisał/a:
Przesuń niżej (Lewy klawisz myszy na tle -opcja Kolejność ) lub usuń tło.
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:17
Próbowałem bawić się w kolejności - nie działa :) wyprzedziłem fakty tym razem. Albo tekst jest pod zdjęciem jak przesunę, albo właśnie białe tło przykrywa obraz :)
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:24
CreIser napisał/a:
Usuń tło liternictwa , nie jest do niczego potrzebne,albo pozbaw je koloru .Chyba wiesz jak to zrobić?
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:28
Hmm...wiem, jak zmienić kolor tła, ale nie wiem, jak usunąć.
Właśnie to białe tło pojawiło się automatycznie, przy tworzeniu tekstu...
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:31
CreIser napisał/a:
Zamiast na kolor kliknij na X który znajduje się w górnej części belki kolorów .
Jeśli zostanie kontur, usuń go w ten sam sposób używając prawego klawisza myszy.
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:41
Brak Ci elementarnej znajomości podstaw programu .Proponuję żebyś zamiast się męczyć zapoznał się z programem.
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 12:50
CreIser napisał/a:
Po rozgrupowaniu Prawy klawisz myszy -opcja usuń , lub klawisz " delete "
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 13:47
Nie kwestionuję, dlatego, że Corela użyłem dopiero 2 razy. I 2 tematy założyłem tutaj.
Poradziłem sobie z problemem. Ale nie dzięki Twojej pomocy, lecz dzięki usunięciu pola tekstowego i stworzeniu nowego. Nie ma białego tła, tekst mogę swobodnie przesuwać bez utraty obrazka.
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 14:19
CreIser napisał/a:
Muszę się przyznać , nie bardzo rozumiem w czym problem .Z polem tekstowym jak je nazwałeś można robić wszystko.
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 14:21
Haha! :)
Wcześniej jak utworzyłem pole tekstowe, wprowadziłem tekst to miałem białe pole. To uniemożliwiało mi swobodne przemieszczanie ramki z tekstem.
Jak usunął i stworzyłem pole tekstowe od nowa "literka A po lewej", nie miałem tego problemu ;)
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 14:29
CreIser napisał/a:
Żeby napisać tekst nie potrzebujesz żadnego pola tekstowego.Wystarczy kliknąć - F8 Narzędzie tekst .
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 14:42
CreIser napisał/a:
Przy projektowaniu ulotki okaże się, że Wodip, to najbardziej aktywne forum w Internecie.
CreIser
CreIser
Wysłany: 12 Czerwiec 2015, 15:36
restauro napisał/a:
CreIser napisał/a:
No to właśnie tego narzędzia użyłem ;)
Ulotkę już zrobiłem, haha!
