Jak pogrubić czcionkę, której nie można pogrubić?
disaster
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 22 Czerwiec 2015, 13:43   Jak pogrubić czcionkę, której nie można pogrubić?
Masło maślane, ale jednak.
Mam czcionkę EFN Celine - jej pogrubić się normalnie nie da. Normalnie, czytaj w pasku narzędzi - jak w Wordzie.
Można próbować nakładać jedno pole txt na drugie, ale jeśli jest kilka wyrazów, każdy w innym wierszu, to jest to mega niewygodne, beznadziejne etc
Ma ktoś inny pomysł?
Wysłany: 22 Czerwiec 2015, 14:50
Narzędzie - Interakcyjny obrys - Na zewnątrz .
Wysłany: 22 Czerwiec 2015, 15:32
Dodaj kontur
Takie sztuczne "pogrubianie" fontu daje jednak w znakomitej większości przypadków opłakane skutki.
disaster
Wysłany: 24 Czerwiec 2015, 14:25
restauro napisał/a:
Ale to dla czcionki, która nie jest krzywymi też zadziała? Drukuję to z pdfa, po konwersji, nie zamieniam czcionek na krzywe.
chezare napisał/a:
Dodaj kontur
Obrazek
Jak masz czcionkę, której "normalnie" nie pogrubisz to co zrobisz innego?
Wysłany: 24 Czerwiec 2015, 20:45
disaster napisał/a:
Jeśli nie jest to bitmapa ( obraz w grafice rastrowej) to tak .Zawsze możesz przecież spróbować .
disaster
Wysłany: 25 Czerwiec 2015, 13:19
Dziękuję, wolę się upewnić, żeby się nie męczyć i nie sprawdzać czy zadziała...
Wysłany: 29 Czerwiec 2015, 12:15
Disaster, każdy font ttf czy otf to dokładnie takie same krzywe jak te których używasz do rysowania w Corelu, Ilustratorze czy Bóg wie w czym jeszcze, np. do pisania w Wordzie.
Sprawdzenie tego leniu, to jedno kliknięcie, nie bój się może przeżyjesz :-)
disaster
Wysłany: 30 Czerwiec 2015, 17:45
restauro napisał/a:
Jakoś u mnie coś nie działa, właśnie próbuję i nic...chce pogrubic tylko nazwiska np i dupa jasiu
Jak włączę obrys, ustawię np na zewnątrz 4 i 2 to button ZASTOSUJ jest wyłączony, wygaszony, a jeśli zamienię czcionkę na krzywe, to wtedy działa, stąd wnioskuję, że na czcionce pisanej tego się nie zrobi, czy tak?
Wysłany: 30 Czerwiec 2015, 18:07
disaster napisał/a:
Nie ma to znaczenia .
IO 5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 106 raz(y) 21.23 KB
disaster
Wysłany: 30 Czerwiec 2015, 22:17
no to jak ty to zrobiłeś?
Wysłany: 30 Czerwiec 2015, 22:25
disaster napisał/a:
jak ty to zrobiłeś?
Zobacz dołączony plik JPG z zaznaczeniami wartości (podkreślone na czerwono) .Może dajesz zbyt duże, stąd problemy.
disaster
Wysłany: 30 Czerwiec 2015, 23:01
Nie o to chodzi, u mnie w ogóle we właściwościach obrysu button ZASTOSUJ jest zupełnie wygaszony jeśli pracuję na czcionce, działa tylko na krzywych
Z załącznika potrzebuję pogrubić w .cdr to co w docu załączyłem
Pomożesz? To by musiało być 4szt na A4.
wkladka.doc
Pobierz Plik ściągnięto 111 raz(y) 22 KB
wkladka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 92 raz(y) 28.25 KB
Wysłany: 30 Czerwiec 2015, 23:53
Napisz tekst z klawiatury w CorelDraw
wkladka.1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 104 raz(y) 30.18 KB
disaster
Wysłany: 1 Lipiec 2015, 16:44
Dzięuję za pomoc, wiem już co źle robiłem.
Po wybraniu narzedzia tekst nie klikałem w jakimś tam miejscu, tylko "tworzyłem" obszar pola tekstowego, coś na styl wordowski, takie już zboczenie - a jeśli się właśnie tak zrobi, jak to ja robiłem, to niestety obrysu nie zastosujesz.
