Wersja Home and Student, a Graphic Suite |
slimak390227
Wersja CorelDRAW: X6
Wiek: 36 Dołączył: 20 Cze 2015 Posty: 30 Skąd: Oborniki
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 21:03 Wersja Home and Student, a Graphic Suite
| Mam pytanie, na stronie www producenta widziałem, że wersje te m. różnią sie tym że w domowej nie można zapisywać plików do dwg, dwx? Czy to prawda? Jak jest okrojony program domowy w stosunku do normalnej wersji? Czy te niedogodności będą przeszkadzać w pracy? |
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 21:30
| Różnice są i to mocno wkurzające. Podaruj sobie H&S bo szlag cie trafi jak któryś raz z rzędu czegoś nie otworzysz, albo nie będziesz mógł zapisać. Wiem, że jest o połowę tańszy, ale nie jest tego wart. |
Sponsi
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 482 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 22:17
| Nie można komercyjnie wykorzystywać i w wersji X4 nie miał możliwości uruchamiania skryptów VB (nie wiem jak późniejsze)... z importem i eksportem chyba faktycznie też są problemy, tj. program jest obcięty o niektóre rodzaje źródeł, ale to tak z pamięci piszę. |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
