Export do pdf pojedyńczej strony |
dj_maras
Pomógł: 8 razy Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 852 Skąd: WOLSZTYN
Wysłany: 17 Lipiec 2015, 21:18 Export do pdf pojedyńczej strony
| Witam, mam plik, kilknaście stron... mogę jakoś wyeksportować każdą pojedyńczo do pdf czy mam kopiować i sie bawić ??? |
Wysłany: 17 Lipiec 2015, 22:51
Spod Corela nie, trzeba zaznaczać po kolei.
Spod Acrobata tak. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 00:06
| A po co kopiować? Do czego? |
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 00:24
Oczywiście że można zapisać do pdf dowolne strony z dokumentu Corela, nie można tylko zmienić ich kolejności, tzn. można zapisać 1 i np. 3, ale nie da się 3 i 1, będzie najpierw 1, później 3. Można to obejść przestawiając strony w dokumencie.
Działa to tak:
W dokumencie było 7 stron,
w pierwszym przypadku do pdf została zapisana strona 1 i 3
w drugim 2 i 3 (od 2 do 3)
w trzecim 2 i 3 (od 2 do 3) i 5 i 6 (od 5 do 6), można to zapisać też tak: 2,3,5,6
w czwartym 4,5,6,7, można zapisać 4-7
w piątym 1,2,3,4, można zapisać 1-4, albo 1,2,3,4 |
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 01:43
| chezare napisał/a: | | /.../ Oczywiście /.../ |
Ja to zrozumiałem tak, że jeżeli dokument ma np. 13 stron, to dj_maras chciałby dostać podczas "jednorazowego" kliknięcia 13 oddzielnych plików. Tak się w Corelu nie da, trzeba by było zaznaczyć "Eksportuj tylko tą stronę" i tak 13 razy.
Poszłoby to pewnie szybciej niż napisanie tutaj nowego tematu, no ale w końcu od czego jest forum . |
Wysłany: 18 Lipiec 2015, 12:14
Całkiem niewykluczone że dobrze zrozumiałeś? Jeśli tak to faktycznie takiego wbudowanego mechanizmu nie ma, ale jest jeszcze VBA, np.
| Kod: | Sub jedna_str_jeden_pdf2()
Dim i As Integer
' tu powinny być parametry publikacji pdf, ja wpisałem tylko typ i zakres
ActiveDocument.PDFSettings.pdfVersion = pdfVersionPDFX1a
ActiveDocument.PDFSettings.PublishRange = pdfCurrentPage
For i = 1 To ActiveDocument.Pages.Count
ActiveDocument.Pages(i).Activate
ActiveDocument.PublishToPDF Left(ActiveDocument.FullFileName, _
Len(ActiveDocument.FullFileName) - 4) + "_" + ActivePage.Name + ".pdf"
Next i
MsgBox "GOTOWE"
End Sub
dj_maras
Wysłany: 23 Lipiec 2015, 20:53
chezare dzięki za info !
poradziłem sobie, kopiując po kolei każdą stronę do nowego dokumentu i z wówczas eksportowałem... |
Wysłany: 23 Lipiec 2015, 22:04
Jak Ci się nie chciało skopiować parę linijek tekstu i kliknąć 2x gryzoniem, albo zrobić tak jak napisałem na początku, to cierp. |
Wysłany: 24 Lipiec 2015, 04:23
| dj_maras napisał/a: | | /.../ kopiując po kolei każdą stronę do nowego dokumentu i z wówczas eksportowałem /.../ |
Pamiętam z wojska (tak, tak, byłem kiedyś) zamiatanie schodów szczoteczką do zębów pod górę albo wycieranie rozlanego wiadra wody sznurówką - taka operacja właśnie mi to przypomina .
dj_maras - nie czytasz odpowiedzi na własne pytania, szkoda... |
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 11:31
Całe szczęście, że na mojej kompanii żadnych schodów nie było. |
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Pomógł: 71 razy Wiek: 57 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 12:51
| A U MNIE NIE BYŁO KOMPANII TYLKO ODZIAŁ I TO ZAMKNIĘTY ;) |
