PANTONE na PLUS |
Wysłany: 1 Sierpień 2015, 01:09 PANTONE na PLUS
Witam Panie i Panowie.
Może mieliście już styczność z wynalazkiem pod tytułem PANTONE PLUS SERIES, czyli nową, poniekąd obecnie obowiązująca paletą, znanych i kochanych przez grafików i drukarzy, kolorów?
Jeżeli ktoś zastanawia się, czym różnią się palety (PANTONE i PANTONE+) to spieszę z wyjaśnieniem.
Nowe kolory
Doszło nam, a jakże, nieco kolorów, a mianowicie 224. Daje to w tej chwili 1341 kolorów w sumie. Paleta się powiększyła, ale nadal bazuje na 14 kolorach składowych. Oczywiście jeśli chodzi o te typu FORMULA (czasem zwane SOLID), czyli używane najczęściej.
Do tego dochodzi jeszcze PANTONE+ CMYK, czyli paleta 2868 kolorów z czterokolorowej bazy.
Dla hardcore'owców jest też 300 kolorów z palety PANTONE+ PREMIUM METALLICS. Nazwa mówi sama za siebie.
A PANTONE+ PASTELS & NEONS daje nam 154 pastelowych i 56 neonowych kolorków.
Na koniec - gwoli wyjaśnienia dla bardziej zorientowanych - wiem, że ta paleta ukazała się w 2010 roku, jednak jak to bywa z takimi nowinkami, które dotyczą produktów o zasięgu ogólnoświatowym, rzeczywiste przejście z jednego na drugie będzie trwało latami. Powyższy post zamieściłem dlatego, że dopiero ostatnio zetknąłem się z nowym kolorem w logo klienta, którego próżno było szukać w zwykłej palecie PANTONE (bez +).
Pytam więc Was - jak myślicie - czego teraz używać? Z plusem, czy bez? W Corelu jest paleta PANTONE+ i jak wspomniałem, musiałem ją ostatnio odpalić. Do razu powiem, że również odpowiadające sobie kolory wyglądają w DRAWie inaczej. To skołowało mnie tym bardziej. Nawet po eksporcie do PDFa wyglądało inaczej. Corel prawdę mówiąc nie bardzo sobie z tym radzi, bo kolory nazywają się tak samo i czasem na ekranie widziałem "start" kolor, a ten samo z nowej palety pojawiał się dopiero jak wybrałem jakiś inny losowy, a potem ten właściwy. Czasem tez przy eksporcie nie do PDF nie chciał dobrze zapisać gradientów jednokolorowych (gradient był sterowany kryciem PANTONE'u od np. 100% do 60%)
Jestem ciekaw, jak poradzi sobie z tym drukarnia (ja edytuję tylko projekty)? Podejrzewam, że dla drukarni to nie problem, bo teoretycznie, powinni użyć tego samego koloru. A że inaczej on wygląda na kompie to inna sprawa.. Gorzej to wytłumaczyć klientowi A ten jeden "nowy" kolor drukarnia i tak domiesza. Pytanie tylko, czy ma również wzornik z plusem.
Jak Wy to rozegracie? Bo "idzie nowe" i podejrzewam, że co raz częściej będą pojawiać się w projektach nowe kolory. |
Artur Miernik
Wysłany: 4 Sierpień 2015, 21:29
A…
1) w czym oglądałeś tego PDFa z pantonem?
2) jakie były ustawienia profili w Corelu, a jakie w tym PeDeeFowym oglądadle? |
Wysłany: 4 Sierpień 2015, 23:42
Ad 1) W Adobe Acrobat Pro.
Ad 2) W obu mam ustawioną Fogrę39.
Dodam też teraz, że właśnie mam projekt, który dostałem w RGB (sic!), dla firmy, której logo jakiś czas temu na innym projekcie dostałem własnie w PLUS'ie. W nowym pliku jest zawarte ich logo, czyli ten PANTONE+ już mam, ale co zrobić z resztą? Najłatwiej to zamienić też na PLUS'y (kolorów jest ledwo 5, typowa grafa pod druk np. flexo). Tylko jak chcę zamienić kolor, który już znam (jest jeden taki czerwony będący swego rodzaju kolorem firmowym) to stary PANTONE i ten nowy (pomimo tego samego numeru w obu paletach) minimalnie się różnią. Zrobiłem próbę - dwa obiety w jednym kolorze, tylko z różnych palet. Wyeksportowałem do PDFa i odpaliłem preflight żeby wylistował kolory spotowe. Podał mi ich wartości w CMYK i okazało się, że są nieco różne.
Na jednych kolorach widać bardzo, na innych prawie w ogóle. Sam już nie wiem... Może mam pierdolca i nagły atak daltonizmu. Może ktoś spróbuje się pobawić PLUS'em? I niech sam sprawdzi... |
Artur Miernik
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 17:40
Na siłę, szukając dziury w całym spytam, czy również te same są:
1. odwzorowanie barw (kolometrycznie, percepcyjnie itp),
2. moduł obsługi barw (MS ICM, LCMS, WCS, Adobe)? |
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 20:17
Odwzorowanie w Corelu jest relatywne kolorymetryczne, ale w Adobie nie mogę znaleźć takiej informacji. Moduł to w obu przypadkach MS ICM.
Ale żeby było zabawniej to pokaże konkretny przykład z kolorem 2736C.
Tak wygląda to w Corelu:
Różnica jest mega widoczna.
A tak w Acrobacie:
Tutaj już różnic gołym okiem nie widać (linia podziału powinna być widoczna na środku), ale jak się przyjrzeć preflight'owi, to wartości są różne. |
Wysłany: 6 Sierpień 2015, 12:50
| Po to są wzorniki, żeby można było wyrzucić monitor, Acrobata, Corela i parę innych rzeczy. |
Wysłany: 6 Sierpień 2015, 19:21
| chezare napisał/a: | | Po to są wzorniki, żeby można było wyrzucić monitor, Acrobata, Corela i parę innych rzeczy. |
Nie pomagasz chez Teoretycznie, nawet jeśli w CMYKu wartości tego samego koloru są różne dla oby palet, to podejrzewam, że faktyczny kolor na obu wzornikach jest identyczny. Szkopuł w tym, że trzeba by takie wzorniki porównać. A jeszcze nie widziałem, żeby jakakolwiek drukarnia miała ten wzornik. Zastanawiam się, jak sobie z tym będą radzić, kiedy prześlę projekt z kolorem ekskluzywnym dla PANTONE+? Bo zwykłego PANTONe'a to mają chyba wszyscy. Bez tego ani rusz...
Są tu ludzie pracujący w drukarniach, prawda? Rzeknijcie no, widzieliście i/lub macie wzornik z plusem? |
Wysłany: 6 Sierpień 2015, 22:45
Wiem że nie pomagam Gorzej, ja bym tych wszystkich wynalazców którzy konstruują logo z 10 kolorów z palety Panton, najnormalniej w świecie wystrzelał. |
Artur Miernik
Wysłany: 7 Sierpień 2015, 00:41
A ja bym tylko kazał im to logo wydrukować na offsetowej jednobiegówce.
Wtajemniczonym wyjaśniam, powyżej logo wielkiego artysty zdefiniowane pantonami. Patrzyłem w dokumentację, to wiem. |
Wysłany: 7 Sierpień 2015, 21:16
Wystraszyłeś ich, Arturze. Tak teraz wyglądają materiały do pobrania (specyfikacja) dotyczące tego logo.
Artur Miernik
Wysłany: 9 Sierpień 2015, 00:15
Aż tak to nie. Sprawa ma więcej niż 5 lat, więc pewnie sami zorientowali się, że dokumentacja znaku jest bublem, więc ją schowali.
Niemniej, byłem zapobiegliwy i ją pobrałem, myśląc o smutnych dniach… bo mam kilka takich rzeczy i gdy ów dzień nadchodzi, zaglądam do odpowiedniego katalogu, otwieram dajmy na to rzeczoną dokumentację znaku Podlaskiego, zaglądam na stronę dwunastą i od razu mi radośniej. Potem patrzę na język i widzę, że oni tam ciągle o logotypie bełkoczą. Takie zuchy.
Tu masz w celach edukacji, nie zaś użycia:
Wojewodztwo Podlkaskie.7z
Łącze wygasa za 99 dni, 15 listopada. |
Wysłany: 9 Sierpień 2015, 15:53
Rzeczywiście, strona 12-ta zmusiła moją przeponę do wielu gwałtownych ruchów . |
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 21:11
| Niepotrzebnie Malutki oglądałeś dwunastą stronę. Strona 12 jest dla mieszalni farb. |
Artur Miernik
Wysłany: 11 Sierpień 2015, 01:45
| Nawet tam będą zmieszani. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 14 Sierpień 2015, 12:11
| Shame napisał/a: | | Jak Wy to rozegracie? Bo "idzie nowe" i podejrzewam, że co raz częściej będą pojawiać się w projektach nowe kolory. |
Trudno podejrzewać, aby Corel, Adobe i Pantone prowadziło jakąś wspólną politykę w kwestii zgrywania w czasie aktualizacji i wyposażania programów graficznych w najnowsze biblioteki. Na szczęście i w Corelu, i w Adobe - jest narzędzie do tworzenia własnych kolorów dodatkowych. Po prostu trzeba je definiować samodzielnie - nie jest to znowu taki skomplikowane. Tak na marginesie - cała sprawa z Pantonami to jeden z bardziej niezrozumiałych mitów graficznych, wynikający z braku znajomości mechanizmu ich tworzenia.
| Shame napisał/a: | | Ale żeby było zabawniej to pokaże konkretny przykład z kolorem 2736C. |
To jest właśnie przykład mitu. To, że Acrobat wyświetla 2736C tak, jak z biblioteki +, to nie zasługa Acrobata, tylko Twoja. Po prostu prostokąt wypełniony tym kolorem jest niżej w menedżerze obiektów. Jak zmienisz kolejność, czyli prostokąt wypełniony 2736C bez "+" dasz niżej, to Acrobat wyświetli oba prostokąty tak samo, ale tym razem bardziej podobnie do tego z lewej. |
Wysłany: 20 Sierpień 2015, 22:45
Dobra, żeby lepiej zakończyć tą akademicką dyskusję...
Jebać PANTONE, znalazłem coś lepszego Obczajcie to. |
| | Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
