Potrzebuje pomocy w wykonaniu rysunku
asia123
Wersja CorelDRAW: 9
  Wysłany: 8 Wrzesień 2015, 20:12   Potrzebuje pomocy w wykonaniu rysunku
Potrzebuje pomocy w wykonaniu wersji corelowskiej (lub innej) zdjęcia z załącznika. Chce go umieścić na tablicy granitowej na cmentarzu a liternik nie posiada takiej grafiki. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 384.34 KB
Wysłany: 8 Wrzesień 2015, 20:21
Google
Kerosene lamp.vector
asia123
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Wrzesień 2015, 20:37
W taki sposób już szukałam, chodzi o to, że te grafiki przy powiększeniu są bardzo nie wyraźne, a do tego większość tych lamp nie jest wycieniowana:(
Wysłany: 8 Wrzesień 2015, 20:59
Wektorowe można powiększać dowolnie .Nie napisałaś jaką techniką zostanie wykonane.
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 08:17
o kuzwa :-) mam taka lampe w domciu,ale zeby ja zrobic w wektorach :shock: ,hym, za stowke ja zrobie :-)
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 08:49
Jeśli tablica jest granitowa, to można w niej taką lampę wytrawić razem z cieniowaniem, a do tego wystarczy zdjęcie. Widziałem tak trawione portrety. Popytaj kamieniarza.
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 09:23
Trurl napisał/a:
Popytaj kamieniarza
Asia ma swoją wizję ,ale nie wiemy czy to będzie piaskowane ,wytrawiane ,odkuwane, frezowane a może laser czy woda?
Najlepiej gdyby odezwał się potencjalny wykonawca .
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 11:02
ufff jesli to ma byc na laserze to wycofuje sie ze stowki :-)
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 11:35
bidon184 napisał/a:
To ma być na płycie granitowej .
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 13:24
No i co Bidonik :-)
Ten pociąg to na Tłuszcz? Nie, na prąd.
Jeśli to jest jakiś przyzwoity zakład, to zrobi to z takiego obrazka jak w załączniku, ale to może być taki, co musi mieć wektory i najlepiej w ósmym Corelu?
Jeśli wektory to trzeba użyć albo jakiegoś magica, albo narysować i wtedy ty Bidonik rysujesz dół a ja górę. :-)
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 13:56
Boję się, że koleżanka nie ma Corela i nie będzie mogła zobaczyć rezultatów pracy Czarka .
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 14:57
Póki co, to ja nic nie zrobiłem. Wyciąłem tylko lampę z tła. :-)
Swoją drogą, to mnie się ten pomysł wydaje trochę ekscentryczny, chyba że to lokal Łukasiewicza?
Ostatnio zmieniony przez chezare 9 Wrzesień 2015, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 15:33
chezare napisał/a:
Ja to wiem , mam coreldraw. :mrgreen: Co dalej ? Zobaczymy czy Bidonik nie wystraszył dziewczyny i czy się odezwie .
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 15:41
Obawiam się, że nawet jak się odezwie, to nic więcej się nie dowiemy.
ja to widzę tak. Wymyśliła tę lampę, oryginalny pomysł :-) , poszła do kamieniarza, a on kazał jej przynieść obrazek w cdr, w domyśle wektorowy.
Dobrze że nie napisała że ma być na marmurze bo by ją Bidonik z torbami puścił. :-)
Wysłany: 9 Wrzesień 2015, 16:06
chezare napisał/a:
Myślę ,że podpowiedział forum ,może nawet dał linka?
