Czy tak się da?
role1337
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 22:38   Czy tak się da?
Witam czy da się tak przerobić zdjęcie na grafikę wektorową aby nie powstał taki oto efekt jak na zdjęciu poniżej? Żeby nie było tych "fal" na zdjęciu... Czy bez tego się nie obejdzie?
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 55 KB
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 23:14
Tak, bez problemu - stosując np. gradienty lub wypełnienie siatkowe (zamiast trasowania z automatu). Ale przy takim zdjęciu to wiele, wiele godzin mozolnej dłubaniny...
Tylko jaki jest cel przerobienia tej fotki na wektory?
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 10:49
Jeszcze tylko szatanistów na forum brakowało. :-)
Tak z czystej ciekawości, gdzie są te fale?
role1337
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 11:53
chezare napisał/a:
Znaczy fale to się pewnie profesjonalnie nie nazywa, tylko na zdjęciu powstaje ten efekt widocznych krzywych i potem na wydruku to będzie pewnie widać.
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 13:38
Takie rzeczy wektoryzuje się ręczne, czyli — rysuje na podstawie zdjęcia.
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 15:49
Dalej tych fal nie widzę, ale mniejsza o to. :-)
Pytasz się czy da się skonstruować wektorowy obrazek, który będzie wyglądał jak fotografia?
Da się.
Widziałem parę bardziej przypominających fotografie, ale nie potrafię w tym momencie znaleźć.
Po co robić wektorowy obrazek który ma udawać fotografię?
To zresztą nie są chyba najlepsze przykłady, bo do narysowania tych grafik użyto prawie na pewno narzędzi typu wypełnienie siatkowe czy tonalne, a to niewiele ma wspólnego z grafiką wektorową.
Jedyny powód który ja widzę jest taki że grafika ma posłużyć do sterowania jakąś maszyną, która rozumie tylko obrazki opisane wzorami matematycznymi.
Na pewno żaden program do automatycznej wektoryzacji się nie sprawdzi, a tworzenie bardzo skomplikowanej grafiki, jeśli ma być w 100% wektorowa, pochłonie sporo czasu, no i trzeba w takim przypadku umieć dosyć sprawnie posługiwać się programem, inaczej na końcu eksperymentu zapomnimy jaki był cel.
Bardziej podoba mi się droga, która nie udaje że obrazek jest fotografią.
Prawie jak Wyspiański :-)
albo lepiej
i jeszcze ciekawiej
Wszystkie obrazki są ze strony http://community.coreldraw.com/show/
role1337
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 21:00
chezare napisał/a:
Da się.
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek
albo lepiej
Obrazek
i jeszcze ciekawiej
Obrazek
Tak właśnie o to mi chodzi, aby przerobiony obraz wyglądał jak fotografia bez tego efektu.
Ponieważ chciałbym to zdjęcie wydrukować sobie na koszulce i z tego co wiem do tej metody druku koniecznie jest potrzebna grafika wektorowa.
Gdy porównasz sobie obydwa zdjęcia zauważysz, że po przerobieniu powstaje ten zbędny efekt.
Przed:
http://i.imgur.com/j1IBGxy.jpg
Po:
http://i.imgur.com/ZAi59xA.jpg
Dobrze, to się robi ręcznie, znasz jakieś poradniki dzięki którym dam radę przerobić to?
Pozdrawiam.
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 21:52
Jak to w XXI wieku można człowiekowi zrobić wodę z mózgu.
Kto Ci wmówił, że do nadruku na koszulkach potrzebna jest grafika wektorowa?
Jeśli ta drukarnia potrafi drukować tylko kreski, to żebyś nie wiem jak to zdjęcie przerabiał to i tak Ci go nie wydrukują.
Szukaj drukarni gdzie wydrukują to zdjęcie, bo to nie jest żadna filozofia.
Zdjęcie czarno-białe to nawet zwykłym, klasycznym sitem można zrobić.
Wysłany: 26 Wrzesień 2015, 22:15
role1337, to co mówi marak to prawda. Jeśli drukarnia o której mówisz powiedziała ci, że potrzebujesz to w wektorach to zmień drukarnię. Taki wydruk na koszulce (białej) to zrobią ci w co drugim zakładzie foto i co trzecim ksero. To zdjęcie, które masz przesyłasz do drukarni i oni już robią co trzeba. Jeśli chciałbyś na czarnej koszulce, to najpierw trzeba by jakby wyciąć obraz, żeby było bez tła, bo wtedy będą nadrukowywać biały.
role1337
Wysłany: 27 Wrzesień 2015, 13:07
Okej, dziękuje bardzo.
