Jak wyrownywać obiekty?
sonep
Wysłany: 2 Październik 2015, 15:47   Jak wyrownywać obiekty?
Załóżmy, że mam 5 kwadratow ustawionych obok siebie i chciałbym, alby każdy z nich ustawioony był z odstępem w poziomie, wynoszącym 3,7mm - Jak to zrobić?
Wysłany: 2 Październik 2015, 18:03
Nie wiem jak w nowszych programach, w X4 trzeba chyba skorzystać z kalkulatora .Dodać szerokości wszystkich kwadratów + szerokości wszystkich odstępów , utworzyć stronę o szerokości zsumowanych danych ,zaznaczyć odstępy , obszar strony i kliknąć zastosuj .
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 86.68 KB
Wysłany: 2 Październik 2015, 19:10
a nie prosciej rozmiesc -transormuj -polozenie jesli np kwadrat ma 30x30 to wystarczy w osi X wpisać 33.7 i zastosuj :-)
Wysłany: 2 Październik 2015, 19:43
Co jeśli kwadraty mają różne rozmiary? Może są inne rozwiązania ?
Pewnie jest jakieś makro ,ale nie znam.
ihuarraquax
Wysłany: 2 Październik 2015, 20:36
Ja w takim wypadku tworzę sobie prostokąt (który posłuży mi za odstęp, a więc o boku 3,7 mm) i przesuwam elementy, korzystając z przyciągania do obiektu: do rogu pierwszego kwadratu przystawiam ten "prostokąt-odstęp", do niego dostawiam II kwadrat, przekładam "odstęp", dostawiam III kwadrat itd.
Wysłany: 3 Październik 2015, 11:34
Oczywiście można byłoby to załatwić makrem, ale jak to jest czynność, która nie jest wykonywana 1000 razy na dzień, to byłoby to wyciąganie armaty żeby ustrzelić mrówkę.
Gdyby jednak, to ja widziałbym to jakoś tak.
Jeśli odstępy np. w poziomie, to zliczamy szerokości wszystkich zaznaczonych figur.
Zapamiętujemy położenie tej która jest najbardziej po lewej stronie i tej która jest od niej
najdalej na prawo. Teraz przesuwamy tę która jest najbardziej na prawo o sumę wszystkich
szerokości+odstępy i stosujemy polecenie, które w VBA nazywa się
Distribute cdrDistributeHSpacing, to jest to samo co w menu.
Wysłany: 3 Październik 2015, 12:16
a nie prosciej ustawic duplikuj???jesli figury maja rozne wielkosci to poprostu ustawic przesuniecie w duplikuj,jesli w starszych wersjach tego nie ma to wystarczy ustawic prowadnice na zadana odleglosc kliknac duplikuj dosunac do prowadnicy i potem dupiluj duplikuj idt,bedzie rowno zareczam :-)
Wysłany: 3 Październik 2015, 12:54
Bidonik, a o czym ja na końcu napisałem?
Ja w ogóle mam takie wrażenie, że gdzieś w Corelu jest jakiś taki mechanizm, który pozwala jednakowe odstępy (zdefiniowane) pomiędzy zaznaczonymi obiektami wstawić, ale być może w zabytkowych wersjach go nie ma, a może mam zwyczajnie halucynacje? :-)
Wysłany: 3 Październik 2015, 13:55
chezare napisał/a:
Coś tam jest , tylko nie wprost.Trzeba pewnie się pobawić opcjami.
