Konwersja na .dxf
Ce
Wysłany: 11 Październik 2015, 13:44   Konwersja na .dxf
Czy mógłby mi ktoś pomóc z zeskanowanym zdjęciem ale tak od A do Z?
Nie znam Corela ale chyba ten program może mi pomóc. Mam zeskanowany tekst /załącznik/ w jaki sposób zamienić go na krzywe a później na plik .dxf?
potrzebuję takie rozszerzenie do grawerowania mechanicznego
Pobierz Plik ściągnięto 332 raz(y) 33.43 KB
dj_maras
Wysłany: 11 Październik 2015, 16:08
nie lepiej napisać od nowa? i wowczas export
Wysłany: 11 Październik 2015, 20:10
Idąc tropem DJa.
Obrazek który dołączyłeś do pytania w oryginale wyglądał jakoś tak
Można go zapisać do dxf. Po otwarciu dxf w Corelu wygląda to tak
Nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym żeby zauważyć różnicę :-)
Może to jest wina mojego Corela, a może zwyczajnie takie gradientowe wypełnienia przy eksporcie do tego formatu diabli muszą wziąć z założenia?
W tym miejscu zapytam się, czy dxf to jest jedyny format który wchodzi w grę, czy może być np. eps, albo ai?
Jak z takiego obrazka jak ten dołączony przez autora zrobić grafikę wektorową? Corel jest wyposażony w moduł do trasowania. W różnych wersjach programu różnie on wygląda i różnie się uruchamia. Można w nim zamienić grafikę rastrową na wektorową i zapisać efekt do formatu dxf.
Nie lepiej napisać od nowa? Lepiej, tylko jak zrobić z takiego wektorowego obrazka taki jak zamieścił autor? Żeby zrobić z niego wektorową wersję?
Ce
Wysłany: 13 Październik 2015, 21:12
Myślałem żeby napisać od nowa, problem w tym że zależy mia na czcionce której nie znam nazwy. Wiem że nie ten dział ale może przy okazji zapytam, ktoś będzie wiedział. Co to za rodzaj czcionki?
Pobierz Plik ściągnięto 335 raz(y) 41.62 KB
Wysłany: 13 Październik 2015, 23:25
Toż to Kunstler Script lub Exmouth lub Embassy lub Bickham Script lub Lucia lub Shelley (nie wiem, który był pierwszy, a który skopiowany, bo to wszystko klony z niewielkimi odchyłami) - ino wyprostowany, bo fonty domyślnie mają kursywę. Na serio - obadaj sobie każdy z tych fontów. Wszystkie takie same. Popularny krój, nie ma co ;-)
EDIT -----------
Chociaż nie, cholera. Teraz zauważyłem, że żaden font z powyższych nie posiadaja szeryfa przy stopie A. Kurcze, byłem pewien, że to to ;-) No nic, może kto inny skojarzy?
Ce
Wysłany: 16 Październik 2015, 21:51
Znalazłem już podobną czcionkę w Corelu, tylko mam problem czy można taką "wypełnioną" literę po przetworzeniu na .dxf'a wykonać tylko po konturze? po konwersji na .dxf'a litera jest zniekształcona i ma wiele wewnętrznych linii. Czy jest na to jakiś sposób?
Wysłany: 16 Październik 2015, 22:52
A może jakiś screen lub załączony plik? Jak rozumiem to efekt jest taki, jak wcześniej przedstawił chezare, tak? No to podał również odpowiedź - jakoś DXF nie ogarnia gradientowych wypełnień. Jak użyjesz litego, to łyknie. Najwyżej potem dodaj gradient w tym programie, w którym otwierasz te DXF'y?
Wysłany: 17 Październik 2015, 01:07
Ce napisał/a:
DXF ma swoje ograniczenia. Dlaczego akurat w tym formacie jest Ci potrzebny napis/grafika?
Wysłany: 17 Październik 2015, 11:44
Ce
Wysłany: 17 Październik 2015, 16:55
Dzięki Chezare o to mi właśnie chodzi, tylko nie ma żadnej reakcji po kliknięciu prawym myszki, próbowałem na różne sposoby, z zaznaczeniem bez zaznaczenia i nic, na biło /nic nie widać/ zmieni czcionkę ale na kontur nie, z paska też próbowałem..
Wysłany: 17 Październik 2015, 18:02
Ce napisał/a:
Spróbuj lewym klawiszem myszki.Może masz ustawioną dla osób leworęcznych .(musisz mieć włączone narzędzie wskaźnik)
Ce
Wysłany: 18 Październik 2015, 11:59
Lewy przycisk działa poprawnie zmienia kolor na biały /litera jest niewidoczna/
.dxf jest mi potrzebny do grawerowania mechanicznego
Wysłany: 18 Październik 2015, 20:26
Ce napisał/a:
Napisz czym grawerujesz ,że tylko dfx ?
W zasadzie od tego powinieneś zacząć .
Ce
Wysłany: 18 Październik 2015, 21:14
na ploterze cnc frezem do grawerowania typu V w aluminium, program solidworks/solidcam
Wysłany: 18 Październik 2015, 22:25
no to wez sam kontur do dxf tylko w corelu zmien sciezke z prawej do lewej na z lewej do prawej ,musi smigac
Ce
Wysłany: 19 Październik 2015, 16:38
ale jak to zrobić? jestem zmuszony do jednorazowego użycia programu którego nie znam. Mógłbyś mi napisać w paru punktach jak to zrobić?
Wysłany: 19 Październik 2015, 17:57
Lewym przyciskiem myszy zmienia się kolor wypełnienia (albo wypełnienie kasuje, jak w krzyżyk)
Prawym zmienia się kontur.
Można to zrobić bez zaznaczania obiektu. Jeśli chcesz zmienić kolor wypełnienia klikasz kolor lewym przyciskiem myszy, ciągniesz nad obiekt i puszczasz przycisk. Jeśli w momencie puszczenia przycisku kursor będzie nad wnętrzem litery to zmieni się wypełnienie, jeśli nad krawędzią, kontur.
To dotyczy również przekreślonego kwadracika.
Ce
Wysłany: 19 Październik 2015, 21:55
Wielkie dzięki, działa, widzę że Wasze forum można zliczyć do niewielu gdzie nie ma cwaniactwa ale merytoryczne odpowiedzi :ok :ok
