COREL X7 - problem z płynnością szybkiego kadru
mogh
Wysłany: 20 Październik 2015, 13:41   COREL X7 - problem z płynnością szybkiego kadru
przesiadłem się z corela x4 na x7 i mam taki problem.
Pracuję głównie na kadrach i w jednym dokumencie mam ich nawet 30.
W x4 nie było problemów, natomiast w x7 po edytowaniu kadru mam półprzezroczyste pozostałe elementy w dokumencie.
Poruszanie się w kadrze jest bardzo utrudnione i powolne.
Czy ktoś może wie jak wyłączyć półprzezroczystość otoczenia w kadrze lub zna jakiś inny sposób na ten przypadek.
Jeżeli mam tylko jeden kadr i nic poza nim to w kadrze pracuje się normalnie.
Wina komputera to raczej nie jest.
i5, 16GB Ramu, GF GTX 550Ti.
Proszę o pomoc.
Wysłany: 20 Październik 2015, 20:48
mogh napisał/a:
Taki urok. Kanadyjczycy zdecydowali się ulepszyć kadr w ten sposób, aby podczas jego edycji użytkownik nie był odcięty od projektu, tylko żeby miał podgląd (wspomniane półprzezroczyste elementy) na resztę. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie bo często jest tak, że wnętrze kadru chcemy ustawić tak by pasowało do reszty projektu. Dotychczas należało przesunąć o ileś tam, wyjść z kadru, sprawdzić, wejść do kadru, poprawić ponownie, znów wyjść, znów sprawdzić i tak w koło Macieju. A teraz w X7 nie dość, że jest podgląd, to jeszcze można generować prowadnice dynamiczne w oparciu o półprzezroczyste, nieedytowalne reprezentacje obiektów poza kadrem.
Jednak jak wszystko, ma to i drugą stronę monety. Z racji podglądu, całość zwolniła, bo kadr nie jest już całkowicie wyizolowanym środowiskiem. Czy da się to wyłączyć? Nie.
Wysłany: 21 Październik 2015, 00:40
A moim zdaniem powinna być możliwość wyłączenia w Opcjach tego nieszczęsnego „umilacza”. Ale nie znalazłem.
mogh
Wysłany: 21 Październik 2015, 09:19
Zdecydowanie powinna być opcja wyłączenia tego...
Jeszcze jak się dodzwonię to spytam się w pomocy technicznej, ale coś czuje, że mi nie pomogą.
Będzie trzeba to jakoś obejść inaczej.
Wysłany: 21 Październik 2015, 15:42
Tez robię projekty kadrując, mam do tego dorobiony skrót, co dotąd działało błyskawicznie, a teraz… ech.
PS. Ogólnie, to prace z Corelem nieco przyspieszają też szybkie dyski oraz… ich ilość. Załóżmy, że masz osobny (dysk, a nie partycję) z pracami, a system i TEMPy są na innym.
mogh
Wysłany: 16 Listopad 2015, 09:14
Witam ponownie,
Znalazłem rozwiązanie jakby się jeszcze komuś przydało:
trzeba wejść w rejestr windowsa
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\CorelDRAW\17.0\Draw\Application Preferences\Powerclip"
Double click "EditDisplayWithPageContext" and change from "1" to "0".
i działa pięknie ;]
Wysłany: 17 Listopad 2015, 00:02
Spryciarz!
