Przygotowanie ulotki do druku
CreIser
CreIser
Wysłany: 22 Październik 2015, 09:51   Przygotowanie ulotki do druku
Cześć,
mam problem z przygotowaniem ulotki do druku.
Posiadam Corel'a w wersji X7. Stworzyłem dosyć prosty projekt o wymiarach 150x105m (mm). Wysłałem plik do drukarni, która poprosiła o zapis w formacie X4. Zrobiłem to przy opcjach zapisywania, mianowicie wybrałem format "Wersja 14.0". Drukarnia podczas otwierania pliku nie może go edytować, otwiera się jedynie sam projekt, bez możliwości przesuwania tekstu, czy grafiki.
Bardzo bym prosił o pomoc, jak zapisać ulotkę, aby była ona zgodna ze standardem Corel'a X4 oraz, aby drukarnia w razie potrzeb mogła swobodnie przesuwać elementy.
Wysłany: 22 Październik 2015, 15:38
Daj tutaj. Może ktoś, kto ma X7 i X5 zrobi to na raty, na początek z X7 do X5 i z X5 do X4.
A po co drukarnia ma grzebać w Twoim projekcie?
CreIser
CreIser
Wysłany: 22 Październik 2015, 15:40
Nie wiem. Dobra moment, zaraz upnę.
Wysłany: 22 Październik 2015, 17:48
tegraf napisał/a:
Dobre pytanie.
I dlaczego wysłałeś w CDR zamiast w PDF? Oczywiście, jeśli mieli coś grzebać to CDR się lepiej nadaje, ale to cofa nas do pytania tegrafa.
Wrzuć plik to ci zapiszę z wsteczną zgodnością. X7 może z'downgrade'ować (ależ mnie razi to sformułowanie... ale chyba nie ma jednowyrazowego odpowiednika w jezyku polskim, prawda?) do v11 maksymalnie.
Wysłany: 22 Październik 2015, 22:29
CreIser napisał/a:
Nie wiem.
Jak to: nie wiem? Nie interesuje Cię, co pozmieniają i co wydrukują? Może narobią błędów ortograficznych na Twoje konto albo i co gorszego.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:14
Nie mogę załączyć plików jako załączników na stronie, dlatego daję Wam odnośnik na serwerze.
Hasło do archiwum corellforum.
Tak ma wyglądać ulotka z obydwu stron. Jednak drukarnia ma problemy z edycją po zapisie przeze mnie.
http://www3.zippyshare.com/v/Zx9t0mLh/file.html
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:23
No to może ktoś się zlituje i Ci przepisze. Ale minął już tydzień od Twojego postu, więc sprawa nie jest jakaś specjalnie gardłowa.
Ciągle jednak pozostaje pytanie, po co drukarni cdr, zamiast pdf. Jakaś podejrzana ta Twoja drukarnia.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:33
Nie. Sprawa teraz jest już dosyć pilna. Miałem tydzień czasu, jednak miałem inne zajęcia w tym samym czasie, które również musiałem pogodzić. Więc jakby ktoś to zrobił w możliwie najszybszym czasie - byłbym wdzięczny.
Nie wiem, po co drukarni plik edytowalny, jeśli cokolwiek zmienią bez mojej wiedzy - nie zapłacę im, po prostu.
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:48
Nie może edytować , ponieważ poza kadrem, który jest wektorem pozostałe elementy to bitmapy.
Pobierz Plik ściągnięto 386 raz(y) 96.12 KB
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:49
Czy mógłby ktoś mi to poprawić, tak, abym mógł przesłać gotowy plik?
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:56
CreIser napisał/a:
Uzyskać wektory ze zdjęcia ,to raczej trudna spawa.
Są tam wprawdzie nazwy krojów ,ale ale całość jest scalona .
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 10:57
Czyli mam przesłać wszystkie zdjęcia w wektorach? Czy w .jpg? Bo drukarnia mówiła, że wektory nie są im potrzebne, zresztą nie dysponuję wszystkimi zdjęciami w wektorach.
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:05
restauro napisał/a:
CreIser napisał/a:
Chyba zaczynacie koledzy, jakieś głupoty gadać. CreIserowi nie chodzi o edycję bitmap, tylko o brak możliwości ich np. przesunięcia - przy zapisie do niższej wersji.
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:14
Zdjęcia są zawsze bitmapami ,nie ma wektorowych . Chodzi o liternictwo ,żeby było wektorowe . To jest jakieś dziwne ,nie bardzo wiem co jest grane .Po powiększeniu nie widać pikseli ,ale nie daje się ro zgrupować , wszystko wygląda jak jedno zdjęcie ,ale Menedżer Obiektów pokazuje krzywe .
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 57.49 KB
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:20
tegraf napisał/a:
Ja w każdym razie zgłupiałem ,nie wiem jak to działa.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:21
Chłopaki...czy po podesłaniu materiałów jesteście w stanie zrobić mi tę ulotkę?
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:24
CreIser, co ty właściwie dałeś na to ZippyShare? Oryginał X7 czy to, co ci wyszło po zapisie do X4?
Najwyraźniej zapis z X7 do X4 czasami działa źle. Daj oryginał w X7, są osoby tutaj, które mają X7 i X6. Niech spróbują zapisać z X7 do X6 i dopiero z X6 do X4.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:27
Tak, dałem oryginał z X7, podczas próby zapisywania tam jest opcja w liście rozwijanej "kompatybilny z wersją 14.0".
Zaraz wrzucę, moment.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 11:56
1 strona ulotki
http://www35.zippyshare.com/v/YfbYS7ln/file.html
Hasło takie samo.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 12:25
2 strona ulotki
http://www83.zippyshare.com/v/szkmg4Fe/file.html
Hasło takie samo.
Wysłany: 29 Październik 2015, 17:38
Nie hasłuj plików, które udostępniasz - to trochę bez sensu jak można wyczytać hasło na forum. To tylko niepotrzebne klikanie.
Drukarnia chciała pliki źródłowe, bo prawdopodobnie łatwiej im było poprawić niż tłumaczyć, co trzeba zrobić :mrgreen: . Masz tu pliki, które spokojnie możesz im wysłać - obojętnie czy to *.cdr czy *.pdf:
http://speedy.sh/nXJGy/tom-kas.cdr
http://speedy.sh/Nc2RB/tom-kas.pdf
Wysłany: 29 Październik 2015, 20:54
Właściwie od początku śledziłem ten temat i chociaż Malutki najwyraźniej już go rozwiązał, to osobiście nie mam pojęcia: o co chodziło, jaki był cel i w czym był problem?... Zupełnie tego nie ogarnąłem.
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 21:02
Panowie, a czy moglibyśmy dostosować ten projekt ulotki do wymogów drukarni? To, co zrobiłeś (Malutki) jest bardzo dobre, ale to jest stary, nieco zmieniony projekt.
http://www90.zippyshare.com/v/MVliiN0j/file.html
Wysłany: 29 Październik 2015, 21:11
CreIser: NIE ZAPISUJ na forum projektów wyżej niż X5, bo bardzo mało jest ludzi, którzy używają wyższych wersji.
Shame napisał/a:
Problem jest właśnie w tych wyższych wersjach Corela, które nie za bardzo wiadomo pod jakim systemem mają działać, skoro firma Corel sama zaznacza, że nie są z nimi (nowymi systemami) kompatybilne...
Ostatnio zmieniony przez Cysorz 29 Październik 2015, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
CreIser
CreIser
Wysłany: 29 Październik 2015, 21:14
Mam wersję X7, jak na przyszłość zapisywać pliki, by odpowiadało to użytkownikom forum?
