jaki to font |
panda78
Wysłany: 28 Październik 2015, 13:28 jaki to font
mam taki problem, że mam wizytówkę od klienta w pdfie.
Jest wszystko zamienione na krzywe.
Mam zrobić nową wizytówkę wg poprzedniej czcionki
Jak mogę się dowiedzieć jaka była użyta czcionka.
Bardzo proszę o pomoc.
W załączeniu plik w corelu 12.
Z góry dzięki
gerhard wünsch.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 292.61 KB |
panda78
Wysłany: 28 Październik 2015, 13:45
a żeby była ściśle taka sama, to trzeba ja kupić? |
Wysłany: 28 Październik 2015, 13:51
| panda78 napisał/a: | | żeby była ściśle taka sama, to trzeba ja kupić? |
Można poprosić kogoś o napisanie tekstu i zamie na krzywe .Może Bidon ma w swojej kolekcji ? Zapytaj .
Tym bardziej ,że nie widzę zamienników.
Możesz także napisać tekst na stronie i go trasować ,ale to nie do końca jest idealnie to samo.
Nazwisko to nawet .
Officina Sans Std ExtraBold by ITC |
panda78
Wysłany: 28 Październik 2015, 13:56
| restauro napisał/a: | | panda78 napisał/a: | | żeby była ściśle taka sama, to trzeba ja kupić? |
Możesz także napisać tekst na stronie i go trasować ,ale to nie do końca jest idealnie to samo. |
tak tylko ja mam 4 wizytówki do zrobienia a potem następne
co w takim wypadku zrobić? |
bidon184 [Usunięty]
panda78
Wysłany: 28 Październik 2015, 14:08
a można od Ciebie kupić oryginał?
i czy jesteście pewni, że to ten font? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Październik 2015, 14:16
znaczy to jest napewno ta tylko zeby wykonac te wizytowka to trza miec jeszcze regular czyli tutaj http://www.azfonts.net/do...--lte52475.html ,ja nie moge odsprzesawac ,i niby jaki by sens tego byl |
panda78
Wysłany: 28 Październik 2015, 14:18
| bidon184 napisał/a: | znaczy to jest napewno ta tylko zeby wykonac te wizytowka to trza miec jeszcze regular czyli tutaj http://www.azfonts.net/do...--lte52475.html ,ja nie moge odsprzesawac ,i niby jaki by sens tego byl |
czyli wg Ciebie te 2 zamienniki powinny być ok? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Październik 2015, 14:24
no ja nie wide roznicy
roznica polega na tym ze LT book nie jest multilanguage |
panda78
Wysłany: 28 Październik 2015, 14:44
| bidon184 napisał/a: | no ja nie wide roznicy
Obrazek
dzięki serdeczne za pomoc
instaluję i robię |
