Problem z kadrowaniem
Ryszard84
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 9 Listopad 2015, 12:57   Problem z kadrowaniem
Mam problem tego typu:
rysuję elipsę, importuję zdjęcie i dokonuję szybkiego kadrowania przeciągając zdjęcie do elipsy. Wszystko na zewnątrz elipsy teoretycznie znika, nawet na podglądzie wydruku. Jednak drukuje się całe zdjęcie. Ktoś pomoże?
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Listopad 2015, 13:21
Łatwiej będzie Ci pomóc jak załączysz przykładowy plik.
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 13:31
Jest i plik :)
Podkładka.cdr
Kadrowanie w elipsie
Pobierz Plik ściągnięto 123 raz(y) 1.38 MB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Listopad 2015, 13:39
Sprawdziłam, u mnie jest wszystko w porządku, drukuje się tylko kadr ...
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 13:50
Może to być spowodowane ustawieniami drukarki lub Corela??
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:03
A drukują się napisy??
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:10
A jak było wcześniej? Ja też używam cdr X5 i tak jak wcześniej pisałam, bez problemu. Drukuje się wykadrowana fotka i napisy, czyli wszystko jest ok.
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:19
Fotka już ok. ale napisów nie ma. Są na podglądzie wydruku ale nie ma na wydruku.
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:25
Teraz ciekawostka... drukując z podglądu wydruku jest wszystko, a z menu drukuj bez napisów...
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:26
To Ci dopiero niespodzianka, może spróbuj drogą okrężną, zapisz do pdf-a i wtedy wydrukuj, jeżeli corel się buntuje, będzie wiadomo, czy to wina corela czy drukarki.
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:32
Z pdf-a idzie wszystko ok.
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:59
Czyli wina po stronie Corela??
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 9 Listopad 2015, 15:10
Na to wygląda, jakkolwiek ja też mam corela i mój jest w porządku :-D
Ryszard84
Wysłany: 9 Listopad 2015, 15:34
Ciekawe czy ustawienia w menu drukuj mogą się jakoś różnić od tych z podglądu wydruku??
Ryszard84
Wysłany: 27 Styczeń 2016, 10:26
Trochę to trwało ale znalazłem odpowiedź.
Niektóre drukarki, plotery czy też lasery muszą mieć przerobiony projekt na Bitmapę gdyż mimo iż na podglądzie wydruku jest wszystko ok one i tak wydrukują/wypalą wszystko co znajduje się w polu roboczym.
Wysłany: 27 Styczeń 2016, 10:53
Nie wydaje mi się żeby tak było.
Między programem graficznym a drukarką jest kilka elementów które decydują o tym jak się coś wydrukuje i czy się w ogóle wydrukuje. Drukarka czy to biurowa czy offsetowa zawsze drukuje bitmapę, laser czy ploter który coś np. tnie zawsze musi mieć grafikę wektorową.
Co do kadrowania, to grafika poza kadrem nigdy nie znika, przestaje być tylko wyświetlana, tak samo jest z pdf, w którym wyświetlana jest tylko strona, a mimo to zapisywane jest wszystko co jest w dokumencie.
