Cieniowanie
DoluDesign
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 22:10   Cieniowanie
Cieniowanie jak w załączniku trzeba ręcznie robić czy można to jakoż przyśpieszyć ?
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 148.63 KB
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 22:29
Ale czego?
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 22:30
Wiem, że bluźnię, ale w PS taki efekt nazywa się Rozpuszczaniem i jest stosunkowo podobny. Niestety, w DRAWie to ręcznie. W PP można by się pokusić o zamianę obrazku z cieniowaniem gładkim na tryb czarno-biały z odpowiednim algorytmem. Nie pamiętam nawet jak się to zwie ale jakiś Jarvis, Stucki, Floyd-Steinberg czy inny. Ale efekty mogą nie być zadowalające.
fabiano
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 22:06
takie coś?
DoluDesign
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 22:49
takie coś :)
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 22:59
fabiano, z tego co widzę, masz gotowy raster (jakiś splatter czy inny grunge) i obracasz go jak trzeba (widać, że wszystkie 3 to ta sama tekstura), kadrujesz go, przycinasz, tak? Też tak można :] Nie mniej jest to "ręczna" robota. Nie ma opcji zamiany gradientu na taki cosik, ani jakiegoś skryptowanego wypełnienia :-/
DoluDesign
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 23:07
To inaczej, potrzebuję obrysować ten Krzyż tam gdzie jest szary kolor w corelu nie używając innego programu, jest taka możliwość ?
CIEN v11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 175 raz(y) 23.77 KB
DoluDesign
Wysłany: 15 Grudzień 2015, 00:10
Tak to zrobiłem, tylko, że z godowych "brush'y"
fabiano
Wysłany: 15 Grudzień 2015, 00:13
no i gitara :D
DoluDesign
Wysłany: 15 Grudzień 2015, 12:45
Prawie rozkminiłem to cieniowanie
bez ręcznej roboty i sporej ilości brushy się raczej nie obędzie, ale da rade ;)
