Przeciętna waga pliku w wersji x7
Wygrywam
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 12:56   Przeciętna waga pliku w wersji x7
Cześć.
Czy to normalne, ze w wersji x7 waga pliku wynosi około 1,3 MB? W pliku jest narysowany prostokąt. Przed narysowaniem prostokąta pusty plik ważył kilka kb. Wystarczy umieścić w pliku dowolny obiekt i waga skacze do wspomnianego poziomu. Ustawienia programu są domyślne.
Na marginesie: próbowałem stosować skrypt changeCLOL.exe, który zameldował, że zainstalował się z sukcesem, ale nic to nie zmieniło. Poza tym Corel jest zresetowany do ustawień fabrycznych, więc w plikach nie ma żadnych zbędnych stylów, etc. i stosowanie skryptu trochę mijało się z celem, no, ale próbowałem różnych sztuczek. :-P
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 13:15
Jeśli chociażby osadzasz profil kolorów to zwykły ECI 300 Ma mniej więcej tyle (koło 1,2 MB), sRGB ma około 700 kB. dodatkowo, może nie koniecznie z kwadratem, ale jakby był tekst, to domyślnie chyba osadzane są fonty, czyli znów dodatkowa waga.
Zobacz poniżej - pusty prostokąt o czarnej krawędzi z osadzonymi profilami i zgodnością wersji X7 (czyli dla wcześniejszych build'ów Siedemnastki):
A tutaj ten sam plik bez zgodności i profili:
Pokaż screen co masz w oknie zapisu, to zobaczymy.
Wygrywam
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 13:32
Tak, to osadzany profil kolorów tyle waży. Dziękują za błyskawiczne naprowadzenie na odpowiedni trop. :-)
Przy okazji zapytam o inną kwestię, związaną niejako z problemem wagi pliku. Jak w najprostszy sposób otworzyć plik zapisany w starszej wersji Corela i zapisać w nowej, bez całego bagażu stylów i innych danych? Czy wspomniany skrypt changeCLOL.exe działa w wersji x7?
EDIT:
Wygląda na to, że skrypt zadziałał jednak w wersji x7 (nie wczytuje stylów), ale ciągnie za sobą "domyślne właściwości obiektu"...
