Pliki wcześniej zapisane w cdr. nie otwierają się w corelu |
WESY
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 30 Grudzień 2015, 11:52 Pliki wcześniej zapisane w cdr. nie otwierają się w corelu
od dwóch dni mam pewien problem. Pliki, które zapisywałem do drukarni w starszej wersji np. cdr. 7 lub 11 a mam X5 teraz nie chcą się otwierać. Robiłem już metodę naprawy corela z płyty i dalej nic. Czy ktoś może mieć jakiś pomysł? Z góry wielkie dzięki. |
Wysłany: 30 Grudzień 2015, 13:52
Załącz te pliki, to spróbujemy je otworzyć.
Aha: Czy próbowałeś je importować do nowego pliku w Corel X5? - da się? |
WESY
Wysłany: 30 Grudzień 2015, 16:25
Nie wiem czy o to chodzi z importowaniem, bo ja zrobiłem to tak, że otworzyłem nowy projekt i --plik--importuj-- i kiedy znalazłem ten plik kliknąłem importuj i corel się jak zwykle zawiesił. Za każdym razem tak się dzieje jak próbuję coś otworzyć.
Niestety plik ma powyżej 2 mb. Spróbuję stworzyć nowy mniejszy i zobaczę co się stanie.
Co zrobiłem do tej pory?
-Sprawdziłem programem antywirusowym cały system i nic,
-defragmentowałem kompa,
-z płyty poprawiłem ewentualne błędy w corelu
Niestety do tej pory nic nie pomogło. |
WESY
Wysłany: 30 Grudzień 2015, 19:55
| Właśnie usunąłem Corela i zainstalowałem ponownie i jest już dobrze. Otwiera to czego nie otwierał wcześniej. Widocznie coś było po stronie Corel'a. Dzięki za chęć pomocy i pozdrawiam. |
Pomógł: 49 razy Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 1608 Skąd: Starachowice
Wysłany: 30 Grudzień 2015, 22:36
| Ciekawostka… |
lamerson85
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2012 Posty: 201 Skąd: Lublin
Wysłany: 2 Styczeń 2016, 16:13
| Ja miałem podobną sprawę tyle że ja nie mogłem otwierać plików większych niż 10-15MB... niby projekty robione w jednej wersji Corela ale te duże nie otwierały sie w przeciwieństwie do tych mniejszych. Podobnie musiałem przeinstalować Corela bo nic nie pomagało. |
