Przezroczyste tło- gdzie robię błąd?
MR240760
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 08:30   Przezroczyste tło- gdzie robię błąd?
1.Otwieram dokument (v-bez tła, RGB24bit)
2.Zapisz jako (PNG ,tylko zaznaczenie)
3.Komunikat - obiekt po wyeksportowaniu zostanie scalony z tłem >OK
4. Otwieram i jest białe tło?!
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 08:56
A skąd program ma wiedzieć jaki kolor ma być przezroczysty?
MR240760
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 09:07
W corel PP nie mam takiego komunikatu .W CD muszę zaznaczyć kolor maski wtedy jest przezroczyste tło jak robię to tak jak pokazujesz to mam białe tło chociaż w podglądzie widzę ,że nie ma tła. Może gdzieś coś mam źle ustawione w ustawieniach głównych?
Mam corela11
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 09:37
Obrazek, który załączyłem jest z Photo-Paint.
Nie rozumiem dlaczego tworzysz dokument bez tła skoro i tak w każdym obrazku rastrowym to tło jest bo być musi. Format pliku nie ma tu żadnego znaczenia. Jeśli będziesz chciał zapisać do jpg, png czy tif to i tak czy chcesz czy nie, tło zostanie utworzone. Niektóre formaty pozwalają jakiś kolor określić jako niewidoczny, tak jest w png.
Jeśli chcesz zapisać tylko fragment utworzonego obrazka, to zaznaczasz to co ma być zapisane (do pliku zapisany zostanie prostokąt, w którym mieszczą się zaznaczone obiekty), wybierasz format png (program poinformuje cię, że obiekty zostaną scalone z tłem), tam gdzie przezroczystość zaznaczasz "kolor obrazka" i pipetą klikasz w odpowiednie miejsce na lewym obrazku. Jeśli to okno (takie jak na załączonym przeze mnie obrazku się nie pokazuje, to być może w oknie zapisu masz zaznaczone "nie pokazuj okna dialogowego filtrów"?
MR240760
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 10:21
Dzięki dużo moi wyjaśniłeś, tylko z tym zaznaczenie nie mam zaznaczonego "NIE POKAZUJ OKNA DIALOGOWEGO" .Okno sie nie pokazuje - może w ustawieniach głównych gdzieś to się ustawia?
Pobierz Plik ściągnięto 696 raz(y) 65.63 KB
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 10:47
Niestety mam X3 i nie wiem jak jest w 11.
U mnie to okno dialogowe wygląda tak:
i po tym wyświetla się okno, w którym mogę ustalić przezroczystość.
Przy eksporcie i zapisz jako, to okno jest identyczne.
Zwinięcie "opcji" lub zaznaczenie "nie pokazuj okna dialogowego filtrów" powoduje, że plik od razu się zapisuje.
Może znajdzie się ktoś kto ma 11 i pomoże rozwiązać problem.
tyszek
tyszek
Wersja CorelDRAW: x15 x16
Wysłany: 16 Luty 2016, 22:52
Odgrzeję kotleta ale wiadomość dla potomnych zostawię bo szukałem rozwiązania tego problemu i nie znalazłem odp.
U mnie nie chciało się zapisać bez tła, i pomogło scalenie obiektów.
