Pilna prosba! |
stary7777
Wysłany: 31 Styczeń 2016, 16:10 Pilna prosba!
Witam! czy ktoś mógłby poratowac czcionką: Engrez i FF Tundra?
Z góry dziękuję za pomoc i uprzejmość ;))
Pozdrawiam |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 31 Styczeń 2016, 18:35
| engrez polbiedy tylko jaki regular bold medium thin czy jaki? tej drugiej to nie kojaze |
Wysłany: 31 Styczeń 2016, 19:07
| Cysorz napisał/a: | | Na pewno nie masz na myśli tego |
Wpisz potrzebne teksty na podanych przez kolegę stronach ,użyj narzędzia do trasowania i będziesz miał prawie oryginał w wektorach .Widzę tam krój pisma w także pdf . |
stary7777
Wysłany: 31 Styczeń 2016, 20:27
| Bidon 184 - dziękuję z góry. Najlepiej light, medium |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Luty 2016, 12:44
Odpowiadam, żeby zobaczyć wiadomość od Bidona.
Zobaczyłem - i zastanawiam się, czy to aby w porządku, by ktoś z uprawnieniami moderatora podawał przepis, jak spiracić font, który trzeba kupić, by używać. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 1 Luty 2016, 12:51
no wlasnie sam nie wiem czy to calkiem legalne wiec zakodowalem,z drugiej stronyprogramy sa calkiem legalne no i najwazniejsza sprawa ,to chyba jest problem adobe z nie potrafi zabezpieczyc pliku,tak naprawde to jesli chcesz miec tylko krzywe bez pliku ttf to wystarczy przy otwarciu corela skopiowac plik fonta ,to jest na moim komie wiec chyba jaknajbardziej powinno to byc legalne,a po trzecie kto kaze osadzac font nie lepiej go skrzywic i dopiero robić sample,no nie wiem tutaj nie jestem pewny,a tak wogle to napisalem to w celach edukacyjnych |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 1 Luty 2016, 13:01, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Luty 2016, 12:57
| Nielegalne. Za wymienione fonty trzeba ich autorom zapłacić, by używać. To, że programy do obejścia tego ograniczenia są legalne - nic nie zmienia. Ani żadne "zaklęcia" typu kopiowanie czegoś tam z tempów czy usuwanie zabezpieczeń z pdfa. Programy do włamań na konta bankowe pewnie też są legalne. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 1 Luty 2016, 13:00
hym,chyba masz racje wiec usune ,aczkolwiek uwazam ze tutorial calkiem niezly mi wyszedł |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Luty 2016, 13:02
Tutorial niezły. Ale tutaj nie wypada, zwłaszcza Tobie. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 1 Luty 2016, 13:03
oki,obiecuje poprawe |
