Przesunięty przez: roland
7 Marzec 2016, 13:26
Prośba o zapis plików
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 12:59   Prośba o zapis plików
Witam czy znalazłaby się osoba która pomoże mi i zapisze mi logo w kilku rozszerzeniach jpg. pdf ( nie wiem jakie jeszcze są ) i ściągnie jedną warstwę z logo? ;) podeślę wszystko na maila.
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:04
balcerek napisał/a:
PDF wystarczy. Dolłacz to logo . Ściągnąć to można inne rzeczy :oops: chyba ,że jest wektorowe,
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:11
restauro napisał/a:
balcerek napisał/a:
Wiem majty :P
Jeszcze mam jeden plik psd który tutaj nie można załączyć i z tego własnie pliku prosiłbym o "ściągnięcie" jednej warstwy ;) Sorka znów musiałem użyć tego słowa :D
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 57.53 KB
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:28
balcerek,
Nie masz tego pliku w wektorach ,lub chociaż PNG ? Abstrahując od samego projektu , zapiany jest w jpg . najgorszym z możliwych formatów do tego celu . Kopiowanie do innych tylko powiększy tylko jego słabą jakość .
Przyślij lepiej ten psd .
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:31
Podaj proszę maila podeśle Ci mailowo wszystko to co mam
Wysłany: 29 Luty 2016, 13:55
Zapisz w Wyślijto i prześlij na PW link .
http://wyslijto.pl/
Przesyłam kołowrotek w wektorach, trochę lepszej jakości . Popracuj nad wędką i będzie jakaś nadzieja dla tego projektu .
ten sam polik w PNG
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 29.82 KB
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 16:02
http://wyslijto.pl/plik/epwdmyugjw
http://wyslijto.pl/plik/2c8hsqwsco
http://wyslijto.pl/plik/4n9ryundyq
Przepraszam że tak długo ale miałem ważny wyjazd , przesyłam to co miałem na komputerze. Ten kołowrotek do projektu bardzo mi się spodobał czy dałoby radę aby ktoś mi to razem ogarnął ? :) będę wdzięczny.
Napis PRO CARP ACCESSORIES - usunąć warstę obramowania z liter
Logo zapisać np w pdf tak jak kolega wyżej radził lub w innych plikach abym mógł wszędzie tym operować ;)
Wysłany: 29 Luty 2016, 17:53
balcerek napisał/a:
Myślałem , że to jest w format CorelDraw cdr. Ponieważ to jest PS, lepiej zapisać w PNG i tak zapisałem .
Wysłany: 29 Luty 2016, 17:55
Niestety, nie znam programu z rozszerzeniem CMYK i nie potrafię go otworzyć .
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:06
balcerek napisał/a:
Tego nie wiem , może zapytaj w dziale " Zlecę/wykonam pracę " Usunąłem wersje wektorową ,została tylko png. Rozumiem ,że sobie zapisałeś .Narysowałem ją na podstawie zdjęcia i możesz wykorzystać do swojego projektu .
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:07
Ok dziękuje za pomoc :)
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:18
restauro, tylko jest taki problem bo mam takie ramki przygotowane przez Bidona które otwieram przez program Inkscape wcześniej Bidon zapisywał mi to w pdf bo ten program to obsługuje i teraz kiedy otwieram te logo to otwiera mi w nowej karcie a nie nanosi na te ramki , nie da się tego logo zapisać w pdf ?
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:25
http://wyslijto.pl/plik/yeb6zzue9z to są te ramki które otwieram programem Inkscape gdzie później nanoszę logo a te pliki co mi przesłałeś otwierają tylko i wyłącznie w nowej karcie nie idzie ich nanieść. Tak to mniej więcej wygląda http://wyslijto.pl/plik/sgxds3cpn5 więc musi być albo to cdr. albo pdf.
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:33
Czyli jeśli dobrze kapuje potrzebuje obrazek bez tła
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:51
balcerek napisał/a:
Tła zewnętrznego .Jeżeli zechcesz ,zawsze możesz dodać .Z usuwaniem już trudniej .Dlatego materiał wyjściowy lepiej mieć bez .
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 18:58
Czyli z tego logo nie da się nanieść na te ramki ?
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:32
balcerek napisał/a:
Możesz nanieść na co chcesz. Właśnie dlatego ,że nie ma tła.
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:36
w Inskscape coś mi to nie wychodzi bo logo ciągle mi otwiera w nowym oknie :/ możesz mi przybliżyć jak to zrobić ?
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:38
Może trzeba zaimportować, a nie otwierać.
Może trzeba otworzyć w nowym dokumencie, skopiować i wkleić w te ramki.
Tak w ogóle, to ja tu widzę jakąś chińską kombinację.
Masz kolego Corela?
balcerek
No właśnie nie mam i nie wiem czy umiałbym sobie z nim poradzić :(
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:46
Weź zapodaj mi ten obrazek który chcesz wstawiać w te ramki.
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:50
http://wyslijto.pl/plik/flp1jsr2b9 proszę , masz może Facebooka szybciej szło by przesyłanie i rozmowa ;) ?
Ale to tak wiesz nie na całą ramkę tak aby móc jeszcze coś zmieścić pod spodem jakiś napis
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:56
Jest tak jak przypuszczałem.
Jak masz w Inkscape otwarte ramki Bidona, to wciskasz Ctrl+I (importuj) i wczytujesz obrazek. Obrazek jest większy niż ramka, musisz go pomniejszyć, jeśli tło tego obrazka jest za duże, to w załączniku masz to samo ale obcięte.
Drukujesz na jakichś gotowych etykietach samoprzylepnych?
Konto na fejsdzbuku mam, ale jakoś nie widzę w tym momencie potrzeby dekonspiracji :-)
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 213.71 KB
balcerek
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:58
Nie drukuję na zwykłym papierze technicznym
Wysłany: 29 Luty 2016, 19:59
Rozumiem, rób tak jak napisałem wyżej, importuj obrazek, a nie otwieraj.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
