Zapisywanie pliku w określonym folderze
Franiu
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 18 Marzec 2016, 16:00   Zapisywanie pliku w określonym folderze
Witam;
Chciałbym stworzyć makro, które dałoby możliwość zapisania pliku o określonej nazwie w określonej ścieżce.
Założenia:
- plik ma mieć nazwę: "stała_nazwa A001 NAZWA KATALOGU".cdr
- ścieżka zapisu to: "C:/PRACE/A001 - A050/A001 NAZWA KATALOGU PRACY"
- C:/PRACE to stała która nigdy się nie zmienia
- A001 - A050 jest zmienne i zależy od nazwy katalogu, wg następujących reguł
Główne katalogi mają mieć postać:
LITERA001 - LITERA050
LITERA051 - LITERA100
LITERA101 - LITERA150
itd.
LITERA to pojedyncza litera: A,B,C,D, itd. Numery są zawsze trzyznakowe czyli mieszczą się w zakresie 000-999.
Wyobrażam sobie to tak. Klikam na makro, wyskakuje mi inputbox, które pyta się o "NAZWĘ KATALOGU PRACY", podaje np: B123 praca xYz . Program zapisuje więc plik pod ścieżką C:/PRACE/B100 - B150/B123 PRACA XYZ/nazwa_pliku B123 PRACA XYZ.cdr
Ważne jest, że "A123 praca xYz" zostaje zamienione na duże litery "A123 PRACA XYZ" i że jeżeli nie ma katalogu B100 - B150 oraz B123 PRACA XYZ to są one automatycznie tworzone.
Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić?
Wysłany: 19 Marzec 2016, 03:36
Czytałem pięć razy i oprócz tego że nie chce Ci się wciskać CapsLocka, nic nie rozumiem.
Z tego co się orientuję, Corel umie zapisać plik pod dowolną nazwą, w dowolnym katalogu, to jaki sens jest w pisaniu makra, które zrobi to samo?
Co za różnica czy potrzebne informacje wpiszesz w okienkach windowsa, czy w formularzu uruchamianym makrem?
Franiu
Wysłany: 21 Marzec 2016, 13:48
chezare napisał/a:
Wiele osób u mnie w firmie ma problem, aby pamiętać jak poprawnie zapisać prace (są one zawsze robione w kilku plikach - etapach pracy, o z góry ustalonych nazwach i w określonych ścieżkach), aby po kilku latach inna osoba bez problemu sobie odnalazła to co potrzebuje.
Od wielu lat baruje się z tematem, aby gonić pracowników aby trzymali porządek, ale jest to walka z wiatrakami dlatego pomysł makra, które by rozwiązało problem.
