Grupowanie/kadrowanie a warstwy
milosz
milosz
  Wysłany: 21 Marzec 2016, 11:04   Grupowanie/kadrowanie a warstwy
Cześć
Czy w corelu da się zgrupować obiekty znajdujące się na różnych warstwach przy zachowaniu struktury warstw?
Grupując lub kadrując obiekty z różnych warstw są one przenoszone do jednej.
Typowy scenariusz:
Mam pole tekstowe (obramowanie) oraz etykietę wewnątrz. Oba elementy na oddzielnych warstwach. Chciałbym mieć możliwość przemieszczania obu elementów na raz, przy zachowaniu relatywnych pozycji.
Wysłany: 21 Marzec 2016, 11:11
Najprościej w Narzędzia -Menedżer obiektów .Z poziomu tej opcji masz dostęp i podglad do wszystkich poziomów
Wysłany: 21 Marzec 2016, 16:44
milosz napisał/a:
Tworząc grupę jest ona zawsze umieszczana na warstwie aktywnej. Nie ma możliwości grupowania obiektów z różnych warstw przy jednoczesnym zachowaniu ich pozycji na różnych warstwach.
Jednakże, jeśli chodzi o
milosz napisał/a:
To przecież możesz to zrobić zaznaczając je z SHIFT-em bezpośrednio na polu roboczym lub wybierając je z CTRL-em w Menedżerze Obiektów. Wtedy, gdy masz zaznaczone oba, wystarczy chwycić za jeden obiekt LUB za centralna kontrolkę (ta taka krzyżyko-strzałka) i możesz przesuwać do woli, a obiekty pozostaną na swoich warstwach.
milosz
milosz
Wysłany: 21 Marzec 2016, 19:51
Właśnie typowe zaznaczanie elementów lub węzłów z kombinacjami klawiszy ctrl, alt i shift nie jest zbyt wygodne jeśli mamy setki elementów na stronie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że elementy nakładają się na siebie (taka jest specyfika projektu), przez co ciężko trafić w interesujący nas element (trzeba klikać z altem lub szukać elementów w managerze obiektów). Dlatego też szukam jakiegoś rozwiązania, które by mi ułatwiło pracę. Mam nadzieję, że jest jakieś rozwiązanie tylko jeszcze o nim nie wiem :)
Wysłany: 21 Marzec 2016, 20:09
Wydaje mi się, że dałoby się zrobić takie makro, które zapisywałoby w pamięci konkretne zaznaczenie i wrzucał na jakąś listę (tylko trzeba by formularz do tego zrobić więc to już nie chwila moment, ale coś większego) do późniejszego odtworzenia/auto-zaznaczenia wybranych wcześniej obiektów. Czyli grupy byłyby wirtualne i działały jedynie w danej sesji (po zamknięciu by się kasowały). Nie wiem, czy to by miało sens :-/
