Plik źródłowy RAW
MR240760
Znawca
Wysłany: 30 Marzec 2016, 18:37   Plik źródłowy RAW
Czy istnieje mozliwość stworzenia pliku żródłowego RAW z jpg
Wysłany: 30 Marzec 2016, 18:44
Nie nie można , są tam zapisane informacje ,które po zmianie rozszerzenia zostają na stałe utracone .
Nie ta się tego zrobić nawet z rozszerzeń bezstratnych ,którym to jpg nie jest.
MR240760
Znawca
Wysłany: 30 Marzec 2016, 19:23
może w innym programie można to zrobić?
Wysłany: 30 Marzec 2016, 19:46
RAW można zrobić ,to nie jest problem .Problemem jest tylko fakt ,że nie będzie jakościowo różnił się od skompresowanego jpg .
Utraconych danych nie da się odzyskać,tylko samą zamianą z jpg na raw . Plik RAW ma przykładowo 15 megabajtów ,ten sam plik JPG ma 300 bajtów .To są utracone dane, których nie odzyskasz ,ponieważ ich nie ma.
Napisz jaki masz problem?
Wysłany: 30 Marzec 2016, 23:30
Tak naprawdę, to RAW nie jest żadnym formatem zapisu danych, oznacza to tylko tyle, że dane z urządzenia są zapisywane bez żadnego przetwarzania, choć w tym momencie zastanawiam się, czy 14 bitami da się opisać piksel w matrycy, bez utraty informacji?
Żeby było śmiesznie każda firma produkująca aparaty cyfrowe zapisuje te pliki po swojemu, póki co nie ma chyba żadnego standardu?
Podrasowałeś fotkę w PhotoShopie i chcesz kogoś w krowę zrobić, że to oryginał? happy
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 10:21
Poeksperymentowałem trochę i teraz siedzę i szukam czegoś czym z raf zrobię jpg, bo oczywiście żadnego nie zainstalowałem żadnego oprogramowania do aparatu, który windows widzi jak zwykły pendrive. :-(
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 10:37
https://www.microsoft.com...s.aspx?id=26829
Do wszystkich wersji Windows .
Z programów graficznych Gimp
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 15:15
ja tylko dodam ze istnieje jpeg bezstratny to jpeg 2000 :-) a jesli chodzi o RAW to EXposure taki programik w wlasciwie plugin jest zarabisty :-)
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 19:13
Trochę sobie poczytałem o raw i jeśli dobrze zrozumiałem, to w aparacie cyfrowym, każde zrobione zdjęcie jest początkowo w raw. Każda składowa koloru pojedynczego piksela zapisywana jest oddzielnie, bo oddzielnie istnieje w matrycy kamery. Jeśli obrazek ma zostać zapisany do jpg, to według jakiegoś opracowanego przez firmę algorytmu zostaje wyliczony kolor wynikowy. Do tego obrazek jest wyostrzany, redukowane są szumy, poprawiana geometria itp.
Nie da się wszystkich informacji z raw zapisać ani do jpg, ani do jpg 2000, który od zwykłego jpg różni się algorytmem kompresji i możliwością zapisu z kompresją bezstratną. Przy konwersji z raw do dowolnego formatu graficznego jest tracona spora część informacji i jest to proces nieodwracalny.
Nie wiem czy są konwertery z np. jpg do raw, bo teoretycznie nie powinno być to skomplikowane, ale nie ma w tym żadnego sensu, chyba że się chce kogoś oszukać?
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 20:44
chezare napisał/a:
Myślę że nie ma ,bo to nie ma sensu .Jak ktoś będzie zdeterminowany ,można zapisać robiąc zdjęcie JPG w RAW .
