Łącza wewnątrz dokumentu PDF |
ulixes3200
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 12 Kwiecień 2016, 18:06 Łącza wewnątrz dokumentu PDF
Cześć
Robię wielostronicowy dokument, który na górze będzie miał menu w formie zakładek.
Dokument będzie eksportowany do PDF.
Po eksporcie użytkownik klikając zakładki na górze stron powinien się swobodnie przełączać między stronami dokumentu.
Niestety nie mogę sobie z tym poradzić w taki sposób jak bym chciał.
Zakładki się eksportują w formie listy zakładek (spisu treści) w PDFie z lewej strony. To jest ok. Tak mogę się przełączać między stronami.
Ale niestety klikając zakładki na górze stron otwiera się przeglądarka internetowa zamiast odpowiednia strona dokumentu PDF.
W Corelu oczywiście podaję, że jest link jest do strony nr x, a nie do www ale po eksporcie i tak linki starają się otwierać przeglądarkę.
Jak to mogę poprawić. Użytkownik klikając w dokumencie linki powinien przenosić się tylko w obrębie stron a nie wychodzić do www.
Dodam, że jeżeli zrobię łącze http://, to działa prawidłowo. Jeżeli zrobię łącze Zakładka do strony nr, to zawsze link ma początek jak do pliku file://
Pomóżcie proszę. |
Wysłany: 12 Kwiecień 2016, 19:18
Pdf jest w wersji 4, w moim zabytkowym Corelu nazywa się to "PDF for Document Distribution". Formularze, warstwy są bodaj od 6, ale głowy nie dam i nie mam jak sprawdzić.
Standardowo można zrobić link do góry strony. Jak się z jakiegoś elementu grafiki zrobi zakładkę, to pojawia się ona na liście, obok stron.
linki.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 40.38 KB |
LINKI.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 193 raz(y) 133.24 KB |
ulixes3200
Wysłany: 13 Kwiecień 2016, 10:36
Cześć
Dziękuję.
Wszystko w plikach, które dołączyłeś działa świetnie.
Niestety w moich plikach - nie.
W Corelu pracuję sporadycznie więc może robię coś nie tak. Na ogół działam w Ilustratorze.
1. zrobiłem dokument z trzema stronami
2 Na pierwszej stronie wpisałem testowo str1, str2, str3.
3. Prawy klik na tekście - Łącza internetowe - Początek strony 1 (2, 3)
4. W panelu gdzie pojawiają sie łącza wszystko jest ok Typ łącza - Zakładki, Nazwa Początek strony_1 (2, 3)
Podobnie próbowałem robić łącza w panelu Łącza i zakładki a nie przez prawy klik
Dodałem też zakładkę na ostatniej stronie i do niej linkowałem ale też to nic nie dało.
Zauważ, że w Twoim pliku PDF po wskazaniu linku kursorem, jest "rączka" bez żadnych dodatków. U mnie pojawia się [W]. Być może od www.
Corel w jakiś sposób przy eksporcie zmienia te łącza.
Eksportuję jako "Rozpowszechnianie" zgodność 6.0, próbuję też z najwyższym 9.0 i jest tak samo.
W twoim dokumencie PDF linki się nie wyświetlają po wskazaniu kursorem. U mnie pojawia się ścieżka z file:// na początku, i zawsze STRONA_1 na końcu, mimo, że w CDR łącza prowadzą do kolejnych stron.
Co jeszcze mogę z tym zrobić?
test123.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 1.34 MB |
test1234.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 229 raz(y) 15.53 KB |
Wysłany: 13 Kwiecień 2016, 19:05
| U mnie z Twoim pdf jest to samo, cdr nie mogę otworzyć, mam 12. |
ulixes3200
Wysłany: 14 Kwiecień 2016, 12:49
W załączniku ten sam plik w v12
test123_12.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 25.58 KB |
| | Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
