Łącza wewnątrz dokumentu PDF
ulixes3200
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 12 Kwiecień 2016, 18:06   Łącza wewnątrz dokumentu PDF
Cześć
Robię wielostronicowy dokument, który na górze będzie miał menu w formie zakładek.
Dokument będzie eksportowany do PDF.
Po eksporcie użytkownik klikając zakładki na górze stron powinien się swobodnie przełączać między stronami dokumentu.
Niestety nie mogę sobie z tym poradzić w taki sposób jak bym chciał.
Zakładki się eksportują w formie listy zakładek (spisu treści) w PDFie z lewej strony. To jest ok. Tak mogę się przełączać między stronami.
Ale niestety klikając zakładki na górze stron otwiera się przeglądarka internetowa zamiast odpowiednia strona dokumentu PDF.
W Corelu oczywiście podaję, że jest link jest do strony nr x, a nie do www ale po eksporcie i tak linki starają się otwierać przeglądarkę.
Jak to mogę poprawić. Użytkownik klikając w dokumencie linki powinien przenosić się tylko w obrębie stron a nie wychodzić do www.
Dodam, że jeżeli zrobię łącze http://, to działa prawidłowo. Jeżeli zrobię łącze Zakładka do strony nr, to zawsze link ma początek jak do pliku file://
Pomóżcie proszę.
Wysłany: 12 Kwiecień 2016, 19:18
Pdf jest w wersji 4, w moim zabytkowym Corelu nazywa się to "PDF for Document Distribution". Formularze, warstwy są bodaj od 6, ale głowy nie dam i nie mam jak sprawdzić.
Standardowo można zrobić link do góry strony. Jak się z jakiegoś elementu grafiki zrobi zakładkę, to pojawia się ona na liście, obok stron.
linki.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 40.38 KB
LINKI.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 193 raz(y) 133.24 KB
ulixes3200
Wysłany: 13 Kwiecień 2016, 10:36
Cześć
Dziękuję.
Wszystko w plikach, które dołączyłeś działa świetnie.
Niestety w moich plikach - nie.
W Corelu pracuję sporadycznie więc może robię coś nie tak. Na ogół działam w Ilustratorze.
1. zrobiłem dokument z trzema stronami
2 Na pierwszej stronie wpisałem testowo str1, str2, str3.
3. Prawy klik na tekście - Łącza internetowe - Początek strony 1 (2, 3)
4. W panelu gdzie pojawiają sie łącza wszystko jest ok Typ łącza - Zakładki, Nazwa Początek strony_1 (2, 3)
Podobnie próbowałem robić łącza w panelu Łącza i zakładki a nie przez prawy klik
Dodałem też zakładkę na ostatniej stronie i do niej linkowałem ale też to nic nie dało.
Zauważ, że w Twoim pliku PDF po wskazaniu linku kursorem, jest "rączka" bez żadnych dodatków. U mnie pojawia się [W]. Być może od www.
Corel w jakiś sposób przy eksporcie zmienia te łącza.
Eksportuję jako "Rozpowszechnianie" zgodność 6.0, próbuję też z najwyższym 9.0 i jest tak samo.
W twoim dokumencie PDF linki się nie wyświetlają po wskazaniu kursorem. U mnie pojawia się ścieżka z file:// na początku, i zawsze STRONA_1 na końcu, mimo, że w CDR łącza prowadzą do kolejnych stron.
Co jeszcze mogę z tym zrobić?
test123.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 1.34 MB
test1234.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 15.53 KB
Wysłany: 13 Kwiecień 2016, 19:05
U mnie z Twoim pdf jest to samo, cdr nie mogę otworzyć, mam 12.
ulixes3200
Wysłany: 14 Kwiecień 2016, 12:49
W załączniku ten sam plik w v12
test123_12.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 289 raz(y) 25.58 KB
