| Strona główna >>> Rysowanie prostych obiektów |
Aby narysować jakikolwiek
obiekt będziemy korzystać z paska narzędzi z lewej strony
ekranu. Narysujemy na początku prostokąt. W tym celu
odszukujemy przycisk z taka właśnie figurą i klikamy go
. Kursor myszki
zamieni się na krzyżyk z małym prostokątem. Na kartce
wskazujemy teraz jeden z narożników i cały czas trzymając
lewy przycisk myszki przemieszczamy ją tak, aby wskazać
przeciwległy narożnik prostokąta. Podobnie postępujemy,
jeżeli chcemy narysować elipsę
Po narysowaniu dowolnego
obiektu, na jego obwodzie pojawia się szereg czarnych
kwadratów. Są to tak zwane uchwyty zaznaczenia (lub po prostu
uchwyty). Natomiast zawsze w środku obiektu pojawia się znacznik
X. Jeżeli mamy narysowanych kilka obiektów to możemy wskazać
dowolny z nich. W tym celu wybieramy narzędzie
"wskaźnik"
, a następnie klikamy na interesujący nas obiekt.
Obiekt można teraz przesunąć w dowolne miejsce, wystarczy go
chwycić lewym przyciskiem myszki i przemieścić w inne miejsce.
Kursor myszki w trakcie przeciągania obiektu zamieni się w
mały "plus" ze strzałeczkami na końcach. Jeżeli nie
odpowiada nam rozmiar narysowanego obiektu to chwytamy za jeden z
uchwytów i trzymając go, przesuwamy w inne miejsce. Chwytając
górny lub dolny uchwyt zmieniamy zawsze pionowy rozmiar, lewym i
prawym uchwytem zmieniamy szerokość. Jeżeli będziemy chcieli
zmienić jednocześnie wysokość i szerokość obiektu to
chwytamy dowolny z narożnikowych uchwytów. Mając wskazany
dowolny obiekt możemy go w łatwy sposób usunąć wciskając
klawisz Delete.
Możemy także narysować od razu okrąg. W tym celu podczas rysowania elipsy należy przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze. Podobnie postępujemy w przypadku rysowania kwadratu. Zwróć uwagę, iż podczas rysowania kwadratu, czy prostokąta zawsze jeden z narożników będzie się znajdował w miejscu gdzie zacząłeś go rysować. Można jednak rysować nie od narożnika, ale od środka. W tym celu podczas rysowania trzymamy wciśnięty klawisz Shift. Podobnie też z elipsą i innymi obiektami o których jeszcze nie mówiliśmy. Jako zadanie domowe polecam sprawdzenie co się stanie gdy będziemy rysować z jednoczesnym przytrzymaniem klawiszy Ctrl i Shift.
UWAGA! Możesz także w łatwy sposób narysować prostokąt o
rozmiarach całej strony, wystarczy dwa razy szybko kliknąć
przycisk prostokąta
Znacznie
więcej możliwości ustawień mamy podczas rysowania
wielokątów i gwiazd. Wybierz narzędzie
, a następnie
przeciągnij po ukosie kursor myszki (nie zapomnij wcisnąć
lewego przycisku). Zostanie narysowany wielobok o pięciu
wierzchołkach.
Odszukaj na pasku narzędzi przycisk z gwiazdą
, jeżeli go
wciśniesz, prostokąt zamieni się w gwiazdę, a przycisk w
wielokąt, pozwalając zrezygnować z gwiazdy. Pamiętaj jednak,
że musi być wybrany jakiś wielokąt (tzn. na jego obwodzie
musi być widoczne 8 czarnych uchwytów zaznaczenia, jeżeli tak
nie jest to musisz zaznaczyć obiekt przy pomocy wskaźnika
). W polu
"Liczba punktów wielokąta"
możesz wpisać
(lub wybrać strzałkami) wymaganą liczbę boków wielokąta lub ilość ramion gwiazdy
(gdy wybierzesz wartość 3 dla prostokąta, to otrzymasz trójkąt).
Istnieje także możliwość rysowania tzw. "wielokątów w kształcie gwiazd". Aby je utworzyć należy najlepiej odpowiednio przygotować się do tego wcześniej.
Ponieważ jednak część dokonanych zmian zostaje w programie zachowana, to chciałbym usystematyzować, co należy zrobić, aby od razu narysować interesujący nas obiekt.
| WIELOKĄT | GWIAZDA | WIELOKĄT W KSZTAŁCIE GWIAZDY |
Wielokąt (narzędzie) |
1. wybierz ten przycisk na pasku narzędzi z lewej strony ekranu | 1. wybierz ten przycisk na pasku narzędzi z lewej strony ekranu | 1. wybierz ten przycisk na pasku narzędzi z lewej strony ekranu |
Wielokąt/gwiazda |
2. ten przycisk nie może być wciśnięty (musi mieć kształt gwiazdy) | 2. ten przycisk nie może być wciśnięty (musi mieć kształt gwiazdy) | 2. ten przycisk musi być wciśnięty (w kształcie pięciokąta) |
Ostrość narożników wielokąta |
3. ten suwak musi mieć wartość 0 | 3. ten suwak musi mieć ustawioną wartość większą od 0, im większe wartości, tym ostrzejsze ramiona gwiazdy | 3. określa ostrość narożników, dostępny tylko, gdy ustawimy wartość w polu "Liczba punktów wielokąta" na co najmniej 7 |
Liczba punktów wielokąta |
4. określa liczbę wierzchołków wielokąta | 4. określa liczbę ramion gwiazdy | 4. określa liczbę ramion gwiazdy w którą będzie wpisany wielokąt |
Narzędzie "spirala" pozwala nam
narysować spiralę o stałym lub logarytmicznym skoku. Aby je
wybrać należy przez chwilę przytrzymać narzędzie
"wielokąt"
, tak aby pojawiła się paleta wysuwana
(szczegóły: strona z opisem ekranu).
Na pasku narzędzi
przypisanym do rysowania tego obiektu możemy
wybrać (od lewej) liczbę zwojów, spiralę o skoku stałym,
spiralę o skoku logarytmicznym i ostatecznie
współczynnik rozszerzania spirali (tylko dla spirali o skoku
logarytmicznym).
Na tej samej palecie wysuwanej gdzie znajduje się "wielokąt" i "spirala" jest też możliwość wybrania rysowania kratek. Ten obiekt jest dość prosty i dlatego możemy jedynie wybrać na pasku narzędzi interesującą nas liczbę kolumn i wierszy.
