| Strona główna >>> Przydatne informacje |
Chciałbym podać kilka przydatnych wiadomości ułatwiających pracę z programem. Warto się z nimi zapoznać już teraz, zanim zaczniemy rysować, aby wiedzieć gdzie je można znaleźć gdy będą potrzebne.
Podobnie jak i w innych programach pracujących pod Windows-em, mamy możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej czynności. Możemy to zrobić oczywiście na kilka sposobów:
Możemy także anulować niepotrzebnie wykonane cofnięcia:
Jest też łatwy sposób na powtórzenie ostatnio wykonanej czynności na innym (lub tym samym) obiekcie (np. wypełnienie kolorem, obrócenie, itp.). Wystarczy wskazać inny obiekt i wybrać z górnego menu Edycja | Powtórz (lub wcisnąć Ctrl+R).
W trakcie pracy z programem mamy olbrzymie
możliwości definiowania skali powiększenia tworzonego rysunku.
Niewątpliwie najłatwiej jest wybrać przycisk z paska narzędzi
"Skala powiększenia". Oprócz wyboru wartości w
procentach, możemy też dopasować powiększenie tak, aby była
widoczna cała strona (opcja "Cała strona") lub
powiększyć stronę na wysokość bądź szerokość (opcje
"Szer. strony", "Wys. strony"), gdy wybierzemy
opcję "Dopasuj", to powiększenie zostanie dobrane
tak, aby na ekranie były widoczne wszystkie obiekty. Jeżeli
chcemy powiększyć na cały ekran tylko kilka (lub jeden)
spośród wielu obiektów, to wystarczy je zaznaczyć i wybrać
opcję "Zaznaczenie".
Możemy też skorzystać z narzędzia "Powiększenie"
umieszczonym na pasku z lewej strony ekranu. Po wybraniu
"lupy" zaznaczamy prostokątny obszar na ekranie,
który ma być powiększony na cały ekran. Gdy wybrane jest
jednak narzędzie powiększenie, możemy też skorzystać z
przycisków które pojawiły się na dodatkowym pasku narzędzi.
A - "Powiększenie", opis
działania powyżej;
B - "Chwyt", pozwala złapać wskazany
punkt ekranu i przesunąć go w inne miejsce;
C - "Powiększ 2x", powiększa
dwukrotnie rysunek; "Pomniejsz" natomiast przywraca
rozmiar przed ostatnim powiększeniem;
D - "Skala 1:1", ustawia tak
powiększenie, aby 1 cm na ekranie odpowiadał 1 cm w
rzeczywistości (wymaga to kalibracji linijki, opis poniżej);
E - "Powiększ do zaznaczenia",
powiększa rysunek, tak aby zaznaczone obiekty zajmowały cały
ekran;
F - "Wszystkie obiekty", ustawia tak
skalę powiększenia, aby wszystkie narysowane obiekty zajmowały
cały ekran;
G,H,I - "Cała strona",
"Szerokość strony", "Wysokość strony",
dobiera odpowiednią skalę dla wybranej strony (lub jej
części).
Większość tych czynności możemy też wykonać za pomocą klawiatury, podam więc najważniejsze kombinacje:
| Klawisz lub kombinacja klawiszy |
Wykonana czynność |
| F2 | Pozwala zaznaczyć wybrany obszar do powiększenia, identycznie jak narzędzie "Powiększenie" |
| F3 | Pomniejsza do skali przed ostatnim powiększeniem |
| F4 | Powiększa tak, aby były widoczne wszystkie obiekty |
| Shift+F4 | Ustawia powiększenie tak, aby była widoczna cała strona |
| F9 | Podgląd pełnoekranowy, tzn. bez pasków narzędzi, linijek, menu górnego itp. Widzimy wtedy obiekty tak jak będą drukowane. Powrót do normalnej pracy po wciśnięciu prawego przycisku myszki lub dowolnego klawisza |
Warto też korzystać podczas pracy ze Spacji. Pozwala ona przełączać się pomiędzy narzędziem "Wskaźnik" (czyli wybieranie obiektów), a ostatnio użytym narzędziem.
W programie zdefiniowano bardzo wiele skrótów klawiaturowych. Nie sposób ich wszystkich omówić, a chyba niemożliwe jest zapamiętanie całości. Możesz jednak zapoznać się z całą listą i zapamiętać tylko te, które są Twoim zdaniem najprzydatniejsze. Poniżej znajduje się hiperłącze do skrótów klawiaturowych dostępnych w wersji 8 (wersje 7 i 9 mają znikome różnice).
Klawisze skrótów w programie CorelDRAW
Ciekawą możliwością programu jest takie skalibrowanie linijki wyświetlanej na ekranie, aby jej jednostki odpowiadały tym samym jednostkom w rzeczywistości. Jest to jednak trochę skomplikowana czynność, polecam więc ją już raczej zaawansowanym użytkownikom. Zanim ją wypróbujesz musisz przygotować linijkę (taką normalną biurową), najlepiej przezroczystą. Wybierz z górnego menu Narzędzia | Opcje, a następnie rozwiń Przybornik z lewej strony okienka i zaznacz Powiększenie, chwyt (narzędzie). Kliknij przycisk "Kalibruj linijki". Na ekranie pojawią się teraz dwa paski (linijki), do których musisz przyłożyć normalną linijkę. Następnie za pomocą strzałeczek w lewym górnym roku musisz tak dopasować rozdzielczość, aby jednostki na ekranie pokrywały się z jednostkami na linijce.
