Podgląd pliku w VISTA ??
Adameq
Wysłany: 27 Luty 2009, 19:07   Podgląd pliku w VISTA ??
Mam taki proble, odkąd sprzęt zmusił mnie na zmianę systemu na VISTĘ 64 wszystko śmiga poprawnie, ale nie mam podglądu plików corela.
Ikony są białę i czasem żeby coś znaleźć muszę otwierać każdy plik z osobna.
Kto wiec co jest grane?
pikaska
Monika
Wersja CorelDRAW: x6/x7
Wysłany: 7 Marzec 2009, 20:31
We wcześniejszym poście pisałam że mam viste 64bitową i corela X4 i wszystko działa poprawnie, podejrzewam błąd w instalacji, pirackie oprogramowanie bądź innego rodzaju ustawienie ikon w środowisku windows
nev555
Wysłany: 7 Marzec 2009, 22:01
Też mam ten problem, mam oryginalnego Corel'a X3, Vista 64bit. Mi jakoś to strasznie nie przeszkadza bo jeżeli otwierasz pliki z programu to ikonki są widoczne.
Adameq
Wysłany: 31 Marzec 2009, 16:18
No w X4 chodzi dobrze po zainstalowaniu servis packa 2. Oprogramowanie mam oryginalne, natomiast rozchodzi mi się o X3, wiem, że da się to zrobić a nie wiem jak, a na tym kompie co ja pracuję mam X3 (pewnie niedługo X4)
Trurl
Wysłany: 6 Kwiecień 2009, 08:06
Pracuję w Corelu już kilkanaście lat i znam wszystkie wersje, od CorelDraw2 do CorelDraw X4 i nigdy, ale to nigdy nie używałem podglądu. Przeciwnie - zawsze go wyłączałem. Przecież na takim podglądzie i tak nic nie widać, twierdzę zatam, że jest kompletnie niepotrzebny. Wystarczy nazwa pliku (sensownie wymyślona!) i ikonka corelowa. Wówczas wszystkie pliki *.cdr masz pod tą samą ikonką, a nie - jak w przypadku podglądu - każdy plik *.cdr reprezentowany jest przez inny obrazek.
1cm
Wysłany: 6 Kwiecień 2009, 13:48
Z kolei mi bardzo się przydaje :) Ale to kwestia indywidualnej organizacji pracy, trybu wyświetlania zawartości katalogów i bazy projektów.
Tak sobie myślę, że problem wyświetlania może wynikać też z ustawień systemowych, a niekoniecznie samego corela.
pzdr.
Tomy_m
Wysłany: 20 Kwiecień 2009, 15:12
VISTA pierwsze wydanie miała poważny błąd ... teraz chyba to poprawili.
Bla polegał na tym że jeżeli np. zapiszesz plik Corela na pulpicie, a następnie odinstalujesz Corela. To system przy starcie spróbuje wygenerować ikonę do tego pliku, ponieważ nie potrafi to się ...uwaga ZRESTARTUJE! Ponownie wystartuje ... i ponownie się zrestartuje. Trafiłem na taki problem przy filmie zrzuconym na pulpit a zakodowanym kodekiem video którego nie było w systemie. Najgorsze jest to że wyświetlanie miniatur jest domyślnie ustawione również w TRYBIE AWARYJNYM! Skutkuje to brakiem możliwości naprawy tego błędu inaczej niż poprzez żmudne wykasowanie pliku z linii poleceń (bez GUI).
VISTA ma takich błędów o wiele więcej ... to tragedia a nie system :-(
Tasior
Wysłany: 26 Marzec 2010, 11:08
Witam! Mam podobny problem do waszego. Dostałem nowy komputer w pracy na WIN 7 64 bit i mój X3 przestał wyświetlać podgląd plików w ikonie... Mam pusty biały plik i nic nie widzę co jest w środku. Nie mam zielonego pojęcia z czym to jest związane a najgorsze że w internecie nie mogę znaleźć rozwiązania problemu. Nawet na tym forum AAAAA ;)
Szukam dalej jak coś wyczaruję dam tu wam znaka ;)
Tasior
Wysłany: 26 Marzec 2010, 11:50
Sorry że tak post, pod postem ale znalazłem rozwiązanie w swojej sytuacji. Wystarczyło zainstalować jeszcze raz karola i w opcjach dać że wszystko będzie uruchamiane z komputera bezpośrednio i pomogło. Już zamiast ikonki wyświetla mi się podgląd co się znajduje w pliku.
