jak zmienić opcje myszy?
rextytus
Wysłany: 25 Styczeń 2007, 15:06   jak zmienić opcje myszy?
W coreldraw 11 kółko myszy domyślnie zmienia powiększenie , jak zmienić to na przewijanie ekrany w górę -dól??
JarekDRAW
Wysłany: 25 Styczeń 2007, 22:56
Witam czy, Twoja mysz ma własne oprogramowanie? W chwili obecnej możesz po wciśnięciu kółka, ruszać stroną do góry i na dół .
rextytus
Wysłany: 26 Styczeń 2007, 00:06
Tak po wciśnięciu kółka na myszce mogę poruszać stroną ale oczywiście ideałem byłoby działać kółkiem tak jak w word czy html.Właściwie to tylko w corelu jest taka funkcja ale niestety nie znalazłem opcji gdzie można by to zmienić .
fisz-b
Wysłany: 5 Luty 2007, 12:55
Według mnie powiększanie, i zmniejszaniem to bardzo dobry pomysł...
TRZEBA sie przyzwyczaić
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 7 Luty 2007, 12:20
witam,
masz jeszcze kilka innych możliwości na przesuwanie strony:
1. możesz użyć "rączki" - podobnie jak w Photoshopie. Jest ona ukryta pod tą samą inkonką co lupka. Po kliknięciu na stronie i bez zwolnienia przycisku poruszaj myszką....
2. możesz też użyć podglądu strony (nawigatora) w prawym dolnym rogu ekranu (patrz załącznik) masz taki mały kwadracik. Jeśli go klikniesz pokaże ci pomniejszony podgląd strony. Sprobuj poruszać teraz myszką (nie zwalniaj kliku). Lub wciśnij "n" i powtórz czynność
PS. Nie bardzo pamiętam, czy te same narzędzia działają w 11, ale możesz spróbować je znaleźć
pozdrawiam
Jagna
Pobierz Plik ściągnięto 573 raz(y) 15.04 KB
Asdef
Wysłany: 20 Luty 2007, 21:13
ja, przesuwam tak..
wciskam przycisk scroola, (jak masz scrolla... też powinien reagować na gest przyciśnięcia) i w tedy mogę manewrować do woli :)
w opcjach niestety nie znalazłem takiej opcji, bo mnie samego kiedyś to denerwowało, teraz się przyzwyczaiłem i lepiej bo wygodniej jest tak jak teraz…
JacekG
Wysłany: 5 Marzec 2007, 14:15
Może trochę pomogę.
Ja mam corela 12 (ale to raczej nie jest istotne) i mysz A4Tech. Wcześniej miałem Logitecha ale nie dogadywała się dobrze z moim kompem!!!
W każdym razie poprzednia kółkiem mi powiększała i pomniejszała płynnie obraz (co mi bardzo odpowiadało), a ta przewija go. Szukałem długo w opcjach corela jak to zmienić i nic nie znalazłem. Poszedłem w końcu do opcji myszy w panelu sterowania. Tam w zakładce "kółko" można wybrać szybkość przewijania strony ale oprócz tego u mnie jest opcja (do odfajkowania) - "Tryb kompatybilny z MS IntelliMouse". I teraz przy postawionej fajeczce :oops: powiększa i pomniejsza mi obraz, a bez fajeczki :-? przewija.
Zobacz więc u siebie co masz w opcjach sterownika myszy...
Pozdrawiam...
najdos
najdos
Wysłany: 19 Październik 2007, 21:23
Widzę, że ostatni post na ten temat był trochę dawno, ale chyba problem nie został rozwiązany. Mnie osobiście wkurzała zmiana powiększenia i nie mogłem się do niej przyzwyczaić, bo Corel to nie jedyny program jakiego używam. Po dosyć długich poszukiwaniach znalazłem. Trzeba pobrać małą aplikację (212 KB) spod adresu:
http://recentfiles.netfir...elPanScroll.exe
Musi być uruchomiona podczas używania Corela (najlepiej wrzucić ją do autostart w menu start, bo inaczej trzeba ją uruchamiać ręcznie po każdym włączeniu komputera), wtedy kółkiem się przewija stronę. Ja mam Corela 12 i działa. Podobno na X3 też działa, ale nie sprawdzałem. O działaniu w innych wersjach nie mam informacji.
Dodatkowe funkcje:
ruch kółkiem: przewijanie pionowe
Alt + kółko: przewijanie poziome
Ctrl + kółko: zoom
Pozdrowienia.
