Zdjęcie w drawie na jednym kolorzez CMYK
IdCzarek
Czę100chowa
Wysłany: 26 Kwiecień 2009, 20:06   Zdjęcie w drawie na jednym kolorzez CMYK
Jest ak
zdjęcie mam w skali szarosci 8 bit
importuje co drawa (x3) przekształcam w mb 32 bit i przy podglądzie mam rozbicie na 4 kolory cmyk
jak przekształcić w/w bitmapę na tylko jeden kolor z palety CMYK o zróżnicowanym nasyceniu ?
pamiętam gdzieś ta opcje z 12 ale w x3 nie mogę się doszukać ....
help
Wysłany: 26 Kwiecień 2009, 22:02
zmien na skale szarosci a nastepnie zmien tryb na dutone wybierz monotone i przeskocz do palety cmyk i wpisz np zamiast K 100 - M 100 i powinno byc w pdgladzie separacji ok bez dublowania kolorow dodatkowych i cmykowych.
na 12 dziala wiec na x3 chyba tez powinno...
Mozna tez to zrobic e photo paint wklejajac odpowiedni kanal (wczesniej zamieniona mapa bitowa na skale szarosci) do kopi dokumentu - wielokanalowego i zamieniajac go nast. na cmyk)
Oczywiscie zbedne kanaly ustawia sie jako biel a wklejony zachowa 100% skale szarosci od 1 % do 100 % (jesli taka mial rozpietosc oryginalnie)
Trurl
Wysłany: 27 Kwiecień 2009, 21:34
Wawel, zam na duotone nie ma sensu. Można prościej (PhotoShop):
1. Zamieniasz tifa na szarości.
2. Zaznaczasz cały obrazek (ctrl +A).
3. Otwierasz nowy (ctrl + N). Przyjmie nomyślnie wymiary i rozdzielczość tego, co masz w clipboardzie, czyli obrazka, który masz obrobić. Otworzy się pusty obrazek o wymiarach tego, co masz w schowku. Zamień go na CMYK (Image/Mode/CMYK Color).
4. Otwórz kanał cmykowy, w którym ma się znależć obrazek i skopiuj tam to, co masz w schowku.
5. Zapisz tak spreparowanego tifa.
6. Jeśli to konieczne, podkręć go levelsami (Image/Adjustments/Levels (ctrl + L)) albo krzywymi (za przeproszeniem Image/Adjustments/Curves (ctrl +M)).
I już. :-)
Wysłany: 27 Kwiecień 2009, 22:22
A czemu to wybor opcji zamiana na tryb dutone nie ma sensu? Wchodzi sie w ten tryb i tam ustawia reszte...tak jak wyzej opisane.
I z pewnoscia robienie tego w ps nie jest bardziej proste (moze podobny stopien przystepnosci) ani szybsze, (samo otwieranie kolejnego programu trwa) nie mowiac juz o tym ze calosc jest robiona w programie do ktorego nie kazdy z forum ma dostep.
Dlatego opisane zostalo rozwiazanie rowiez (druga opcja) dla PP ktory jest w pakiecie z Draw. I to rozwiazanie jest podobne do tego z ps.
1cm
Wysłany: 4 Maj 2009, 00:00
wawel sugerujesz, ze wycieczka do empiku po fotoszopa za 3500zl w celu prostego przeksztalcenia bitmapy mija sie z celem? ;) zupelnie nie rozumiem ;)
pzdr.
Wysłany: 4 Maj 2009, 20:41
...bo programy adobe maja bardzo "przystepne" ceny ;-) zestaw programow dla grafika (programy do dtp, www, video) to wydatek ponad 16 000. ..ale wtedy to juz mozna powiedziec ze jest sie prawdziwym profesjonalista ;-) ...wiec do empiku warto na taka wycieczke sie udac ;-)
