Zdjęcie w drawie na jednym kolorzez CMYK |
IdCzarek
Doradca Czę100chowa
Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 109 Skąd: Czę100chowa
Wysłany: 26 Kwiecień 2009, 20:06 Zdjęcie w drawie na jednym kolorzez CMYK
Jest ak
zdjęcie mam w skali szarosci 8 bit
importuje co drawa (x3) przekształcam w mb 32 bit i przy podglądzie mam rozbicie na 4 kolory cmyk
jak przekształcić w/w bitmapę na tylko jeden kolor z palety CMYK o zróżnicowanym nasyceniu ?
pamiętam gdzieś ta opcje z 12 ale w x3 nie mogę się doszukać ....
help |
wawel
Ekspert wawel
Pomógł: 261 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 2143 Skąd: podgorze
Wysłany: 26 Kwiecień 2009, 22:02
zmien na skale szarosci a nastepnie zmien tryb na dutone wybierz monotone i przeskocz do palety cmyk i wpisz np zamiast K 100 - M 100 i powinno byc w pdgladzie separacji ok bez dublowania kolorow dodatkowych i cmykowych.
na 12 dziala wiec na x3 chyba tez powinno...
Mozna tez to zrobic e photo paint wklejajac odpowiedni kanal (wczesniej zamieniona mapa bitowa na skale szarosci) do kopi dokumentu - wielokanalowego i zamieniajac go nast. na cmyk)
Oczywiscie zbedne kanaly ustawia sie jako biel a wklejony zachowa 100% skale szarosci od 1 % do 100 % (jesli taka mial rozpietosc oryginalnie)
pozdr. |
Wysłany: 27 Kwiecień 2009, 21:34
Wawel, zam na duotone nie ma sensu. Można prościej (PhotoShop):
1. Zamieniasz tifa na szarości.
2. Zaznaczasz cały obrazek (ctrl +A).
3. Otwierasz nowy (ctrl + N). Przyjmie nomyślnie wymiary i rozdzielczość tego, co masz w clipboardzie, czyli obrazka, który masz obrobić. Otworzy się pusty obrazek o wymiarach tego, co masz w schowku. Zamień go na CMYK (Image/Mode/CMYK Color).
4. Otwórz kanał cmykowy, w którym ma się znależć obrazek i skopiuj tam to, co masz w schowku.
5. Zapisz tak spreparowanego tifa.
6. Jeśli to konieczne, podkręć go levelsami (Image/Adjustments/Levels (ctrl + L)) albo krzywymi (za przeproszeniem Image/Adjustments/Curves (ctrl +M)).
I już. |
wawel
Ekspert wawel
Wysłany: 27 Kwiecień 2009, 22:22
A czemu to wybor opcji zamiana na tryb dutone nie ma sensu? Wchodzi sie w ten tryb i tam ustawia reszte...tak jak wyzej opisane.
I z pewnoscia robienie tego w ps nie jest bardziej proste (moze podobny stopien przystepnosci) ani szybsze, (samo otwieranie kolejnego programu trwa) nie mowiac juz o tym ze calosc jest robiona w programie do ktorego nie kazdy z forum ma dostep.
Dlatego opisane zostalo rozwiazanie rowiez (druga opcja) dla PP ktory jest w pakiecie z Draw. I to rozwiazanie jest podobne do tego z ps. |
1cm
Pomógł: 16 razy Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 331 Skąd: Opole
Wysłany: 4 Maj 2009, 00:00
wawel sugerujesz, ze wycieczka do empiku po fotoszopa za 3500zl w celu prostego przeksztalcenia bitmapy mija sie z celem? ;) zupelnie nie rozumiem ;)
pzdr. |
wawel
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Maj 2009, 20:41
...bo programy adobe maja bardzo "przystepne" ceny zestaw programow dla grafika (programy do dtp, www, video) to wydatek ponad 16 000. ..ale wtedy to juz mozna powiedziec ze jest sie prawdziwym profesjonalista ...wiec do empiku warto na taka wycieczke sie udac |
