Problem z marginesami
azo
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 08:41   Problem z marginesami
ustawiam sobie format A6 - ustawiam w corelu zeby na A4 wyszly mi 4 uzytki i wszystko gra... do momentu jak wezme wydrukuj - wydrukuje sie i druk jest obciety z jeden strony tak jakby marginesy z prawej strony ustawiony byl na kilk cm. dlatego reszta jest poaz obsarem zadruku i sie nie drukuje.... moze ktos wie gdzie jest powrot do ustawien standardowych lub jak zaradzic temu problemowi ????
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 09:04
No i zawsze obetnie ponieważ to jest margines drukarki.W górnym menu masz zakładkę Widok tam wybierz Pokaż/Obszar Drukowany i zobaczysz pole druku.
azo
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 09:25
ale jak zawsze obetnie jak drukuje na niej od 2 lat i wszystko bylo dobrze czy to A5 czy A6 (zawsze sie wszystko miesilo pasery itd) a teraz sie cos "przestawilo" i nie moge nic zrobic....
na podgladzie wydruku wszystko wyglada tak jak powinno byc, a po wydrukowaniu jest zalozny jakis dziwny (nie wiem skad margnies z jeden strony i zonk)....
tu plik podgladowy:
a po wydruku nie jest wysrodkowany druk, tylko przesunirty o jakies kilka centymetrow w prawo... moze teraz cos ci bardziej to wyjasni...
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 09:28
Dobra wal F8 przy uruchomieniu corela to jest reset ustawień .
azo
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 10:23
Nic a nic nie pomogło.... nadal ejst tak samo a czasmi jeszcze gorzej bo drukuje 1,5 materiału... jesacze jedna wskazówka.. jak wchodzę w drukarkę i patzre co obecnie drukuje to jest ze ilosc stron NIEDOSTEPNA - moze to ma jkis cholerny zwiazek z drukowaniemi
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 10:35
Czy ten problem wystepuje tylko przy druku spod tego stolu montazowego czy tez jesli drukujesz bezposrednio z Corela bez uzycia tych skladek?
azo
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 12:13
czy wybiore jedna A6 i odrazu wezme drukuj czy 2 uzytki nadal jest to samo, dziwne przesuniecie w bok.... obojetnie co bym teraz nie drukowal tak sie dzieje... czasmi potrafi wydrukwoac jedynie 1/5 calego materialu.... z kolei na innej drukarce wszystko jest ok... ale nie wiem co sie z tamta dzieje .. :-?
corel pokazuj mi ze strony sa automatycznie przeskalowane.. bo niby nie mieszcza sie w formacie...
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 14:36
A nie masz w opcjach drukowania pozmieniane Układ/Położenia i rozmiar drukowania ?
rafakow
Wysłany: 1 Lipiec 2009, 16:42
Dzieje się tak tylko spod Corela? Wydruk z innych programów jest OK?
Miałem podobnie tzn. wydruk który miał być na środku, był przesunięty w jedną stronę, nieważne czy spod Corela, InDesign'a czy Word'a. Okazało się że "wysypał" się sterownik drukarki. Odinstalowanie i czyszczenie rejestru, oraz ponowna instalacja sterowników drukarki pomogła.
PS. Mój problem dotyczył drukarki PostScript'owej i wydruku lustrzanego.
