Napis Gazela
proszowskij
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 12:22   Napis Gazela
Witam wszystkich
Piszę tu pierwszy raz z wielką prośbą o lekcję lub (jakby się znalazł ktoś chętny na pomoc w zrobieniu tego napisu) jak dobrze obrysować napis Gazela żeby nadawał się na ploter ma on robić jako szablon na zbiornik i musi być w Corel 9 bo taki maja w zakładzie, zacząłem to robić ale jakoś nie umie to połączyć ze sobą, tak poza tym to wogóle nie mam pojęcia o Corelu. Ale chciałbym mieć satysfakcję ze sam odremontowałem motocykl bez większej pomocy. Dzięki za każdą pomoc.
Załączam plik
Gazela Rysunek2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 305 raz(y) 65.82 KB
Ostatnio zmieniony przez proszowskij 4 Sierpień 2009, 13:15, w całości zmieniany 2 razy
neoeinz
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 12:50
na kiedy potrzeba to ?
proszowskij
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 13:19
właściwie dość długo mordowałem ten napis z org. napisu na zbiorniku w .jpg potem ps a teraz mecze się w corelu tak że pewnie wytrzymam trochę jeśli będziesz chętny mi pomóc choć ten napis mnie trzyma w załozeniu zbiornika jednak jak maluje się poza to lepiej nie trzeba oklejać wszystkiego.
neoeinz
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 13:32
postaram sie to na dzis wieczorek zrobic :)
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 14:28
Nie chce być uszczypliwy ale chłopie jak chcesz mieć pełną satysfakcje to kończ to sam zostało Ci 2 min pracy ...Troszeczkę Tobie to wyprowadziłem na prostą dokończ dzieła sam ...
Fakt jest trochę przekombinowane ale zrób tak zeby linie się po prostu nachodziły na siebie jak nie będą upierdliwi to sobie poradzą :-)
Pzdr
Gazela Rysunek2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 65.26 KB
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 19:11
Skoro jesteś taki wytrwały to trzeba ci trochę pomóc, bo sam chyba za dużo nie nadłubiesz. Dopasuj tylko wielkość i biegiem na ploter. Napisz jakie sa rzeczywiste wymiary tego napisu
Gazela.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 152.49 KB
proszowskij
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 19:20
Wielkość tego napisu to dł. 14 cm i proporcjonalnie do tego wys. to już samo wyjdzie wiem ze dl. na zbiorniku ma być 14 cm
A robione to było z tego obrazka w załączniku
A tak zapytam Marol gdzie wygrzebałeś ten napis co go dałeś
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 206.12 KB
marol2
HANYS
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 19:35
ja zrobiłem napis od poczatku wg twojego załącznika, a napis z ciekawości znalazłem w googlach:
http://img295.imageshack.us/i/1000857zy7.jpg/
ale widzę, że twój jest lepszej jakości
proszowskij
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 22:30
Marol2
Czy to co dałeś w załączniku już bez żadnego ruszania jeśli nagram na płytkę i pójdę na ploter to już mi z tego wytną te szablony czy jakieś jeszcze problemy mogą mieć?
marol2
HANYS
Wysłany: 5 Sierpień 2009, 16:07
przeskaluj jedynie na 140 mm a w firmie plotującej sobie poradzą
proszowskij
Wysłany: 7 Sierpień 2009, 09:14
Dzięki wszystkim za pomoc w tym napisie, oddałem go na ploter wszystko go widzi i czekam w piątek mam mieć zobaczymy jak to wyjdzie.
Dzięki
