Pomocy |
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:19 Pomocy
Witam. Prosze bardzo o pomoc. Musze przerobić wizytowkę i mam problem z czcionką. Nie mogę poszukać odpowiedniej. Jeżeli ktoś jest mi w stanie pomóc , to z góry dzięki. W załączeniu plik z wizytówką[/b]
dominus wizyt 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 234 raz(y) 85.6 KB |
dominus wizyt 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 222 raz(y) 85.6 KB |
Ekspert wawel
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:47
| Dziekuje, sprawdziłam ale niestty rózni sie od tej na wizytówce. Kurcze muszę zmienić dane teleadresowe i taki problem :( |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:57
| Aneta0401 napisał/a: | | Dziekuje, sprawdziłam ale niestty rózni sie od tej na wizytówce. Kurcze muszę zmienić dane teleadresowe i taki problem :( |
czym sie rozni?
zobacz zalacznik - na czerwono nalozona czcionka na ten skrzywiony napis.
to Trebuchet italic 8pt na tel. i 10pt bold italic na nazwisku.
pozdr |
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:07
Ok dziekuje.
Tylko mały problem :( .... w swoich zasobach mam tylko czcionkę Trebuchet MS a te są niestety płatne......... |
Ekspert wawel
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:23
| Dzięki, zaraz spróbuję. |
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:32
| Poprosiłam o pomoc kolegę z biura ale podobno mozna to sciągnąć tylko pod linuksa |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:50
Skoro ja masz w zasobach to po co sciagac z jakiejs strony to czcionka powinna byc w systemie Windows. Trebuchet MS i o niej pisze od poczatku. Tylko trzeba potem wybrac italic i bold italic przy wpisywaniu tekstu.
pozdr. |
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:52
| Niestety nie mam italic i bolda mam tylko MS. |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 11:57
| Jestes pewna? Nie wiem jak dobrze znasz program ale te opcje dostepne sa na pasku u gory powinny byc dostepne ikony B I - one nie sa dostepne na liscie z nazwami jako do wyboru, zreszta mozesz sprawdzic w systemie czy sa te kroje w fonts w windows. |
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:00
| No juz taka ciemna to ja nie jestem :))))))) Troche sie usmiałam :))))))))). Sprawdzałam również w programie do nawigacji czcionek mam tylko MS |
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:04
| Ok dzieki za pomoc. Cos wymyslę . Poradze sobie z tym co mam . Dziwne dlaczego wogole przy tej czcionce mam "a" inne. Pozdrawiam gorąco. Klient podobno az tak bardzo nie jest przywiazany do trj czcionki zrobie z tego, co mam. |
Ekspert wawel
Aneta0401
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 12:09
| Dziekuję. |
